Servus,
So, mal wieder ne Idee, die wahrscheinlich für ordentlich Prost Smilies sorgen dürfte. :-D:-D
Die Idee verschiedene Plättchen zu verwenden ist ja nicht neu. Untenrum laufen weiche Membrane besser und obenrum harte. Kombiniert man also einfach, wird man wohl feststellen (korrigiert mich, denn ich habs noch nicht ausprobiert) das im unteren Bereich schlecht läuft, weil die harten Plättchen nicht richtig öffnen und im oberen Bereich schlecht läuft weil die weichen Plättchen anfangen zu flattern.
Konsequenz: Man müsste die weichen/harten Plättchen zum Beispiel mit nem Stift im oberen/unreren Drehzahlbereich blockieren.
Vorraussetzung: ordentlich grosser Membranblock, weil ja jeweils nur die weichen/harten Plättchen arbeiten.
Hab halt noch nie mit verschiedenen Plättchen rumexperimentiert und weiss nicht wie gross deren Einfluss auf das Drehzahlband ist und ob sich dann der Aufwand lohnen würde.
Hier sieht man es auch ! (Keine Ahnung was das für ne Membrane ist)
MFG
HARDY
<{POST_SNAPBACK}>
ich lese Boyesen... :-D
Ps: man könnte sich auch zwei membanen bauen mit einem zweigeteiltem ansauger, wobei dann zwischen stumpferer Membran mit weicheren Plättchen und steilerer Membran mit harten Plättchen umgeschalten werden kann... :-D
Edit :-D
Bearbeitet von 100 spezial
Doppelansauger bauen und per Drosselklappe aus dem Rennsport umschalten per drehzahl-orientiertem automatischen Lichtblitz (Impuls als Umschaltinterval der Klappe) von Koso..!?
:-D könnte ja klappen! :-D
Bearbeitet von Crosschecker
ich lese Boyesen... ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
:-D meinte auch eher für was für ein Fahrzeug ! Is ja auch von der Boyesen Homepage :grins:
Ich denke das hat keinen so großen Sinn auf der Malossi Membrane ! Einfach zu klein und zuviel gefummel wahrscheinlich auch kein Platz im Membranekasten damit die richtig öffnen können ! Und Plug & Play isses auch nich!
Also lieber direkt ne Rd Membrane mit Boyesen Plättchen oder ne V-Force :-D
MFG
HARDY
