Kolben bild
fuffi power
Ich habe da ein kleines problem, ich habe erst neulich einem Freund einen 102er Zylinder gegeben und eingebaut. Nach einer Testfahrt ging die Mühle einfach aus.
Ich nahm den Zylinder wieder runter und fand das:post-10951-1119215970_thumb.jpg post-10951-1119214999_thumb.jpg
Sein Steup: Vespa 50 spezial, 16.10 vergaser, Polini Auspuff, 102 Polini Zyllinder, rest original.
Meine Frage: Was kann so ein Kolbenbild verursachen?? :-D(
Bearbeitet von fuffi power
<{POST_SNAPBACK}>
scharfe Bilder, mega Vergaser. dazu am besten noch die orginale Primär
... glaubt er das ihm jemand Wasser in den Benzin geleert hat.
<{POST_SNAPBACK}>
dann wäre der Motor aber nicht angesprungen, da Wasser im Benzin durch die höhere Dichte die Angewohnheit hat, sich am Boden des Tanks zu sammeln ...
wenn dein kollege ohne öl gefahren ist erübrigt sich jede weitere such. nimm mal einen kolben und schleif den kurz so hundert meter über den asphalt der straße bei dir vor der bude. dass ist nicht ganz vergleichbar, gibt dir aber vielleicht eine vorstellung davon was man seinem kolben mit der ohne-öl geschichte antut.
Also ich gehe mal davon aus, das sie dir plan abgerissen ist und du das ursprünglich gewinde noch nutzen willst.
dann bohr sie mittig auf (nicht den kompletten durchmesser, eher kleines loch)
und dann setze einen linksausdreher ein. (gibbet im Baumerkt), dann kannst du (mit glück) den rest des bolzten rausdrehen.
Gruß,
Daniel
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
    • Der LCN hat wohl aktuell keinen Vorstand und ist daher nicht offiziell aktiv, aber es gibt Mitglieder, die ihn kommissarisch Vertreten - so zuletzt auf der EL in Magny Cours.   Das wird sich hoffentlich bald sortieren.
