Tach,
die Mühle meines Kumpels ist voll am abkacken, die Läuft nur, wenn der Joke ganz gezogen ist und nimmt aber keinen Funz Gas an (geht dann voll in die Knie).
Wenn der Joke reingedrückt wird geht sie sofort aus (auch wenn der Motor warm is) - HAUPTDÜSE ????
Ich hab die mal angeschaut und gereinigt, is nix zu sehen...
Was nu ?
hab leider nicht geschaut, was es für ein Gaser is, dürfte aber eigentlich auch egal sein, odä ?
Wenn alles original: Höchstwahrscheinlich Falschluft oder ein irgendwie innerlich verdreckter Vergaser. Eher Falschluft... Und kontrollier dabei gleich die Zündung. Obwohl die eigentlich keine solchen Probleme macht...
Wenn Tuning: Die Vergasereinstellung ist völlig daneben oder siehe oben.
Mit dem Dreck hatte ich schon Probleme, konnte ich von aussen in der Spritleitung sehen, hab aber den B-Filter geputzt, hat nix gebracht, Kiste ist ned getuned und es sieht auch ned so aus als ob er Falschluft ziehen würde...
Soll ich mal die Hauptdüse tauschen ?
(Obwohl ich da echt nix seh...) :-D
hmmm .. ich würde mal den ganzen Gaser auseinander machen und alles richtig durchblasen. Am besten mit Druckluft, wenn Du die nicht hast würde ich Bremsenreiniger aus der Dose nehmen. Mach alle Düsen raus und dann richtig den Dreck wegblasen. Benzinfilter in den Schlauch hängen ist auch gut bei dreckigem Tank - da bleibt der Gaser länger frei  ;)
