Fahre PX 139 PnP und habe seit ein paar Wochen folgendes Problem:
In jedem Gang gibt es bei der Beschleunigung Aussetzer im mittleren
Drehzahlbereich, als würde die Zündung kurz aussetzen oder jemand
auf der Benzinleitung stehen. Wenn ich auf dem Gas bleibe, dreht der
Motor nach zwei/drei Sekunden weiter ganz normal hoch. Im Zweimann-
betrieb verstärkt sich das ganze evtl., hier hilft dann nur noch ein kurzes
Lupfen der Kupplung.
Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Danke sehr
Zündkerze, Stecker, Kabel hab ich geprüft oder gewechselt.
Vergaser hab ich auch schon gedacht, aber warum passiert
das nur in einem so kleinen Drehzahlbereich, nicht darüber,
nicht darunter?
Könnte auch einfach nur eine zu fette Bedüsung sein. Bei mir hat es damals übrigens auch sehr geholfen, Löcher in den Luftfilter zu bohren (hatte die gleichen Probleme wie Du, aber bei mir kam es definitiv von der zu fetten Bedüsung - HD 112).
Gruß,
Flameboy
Was für ne HD hast drin??
Kann auch ein KAbelproblem sein das sich bei ner bestimmten Drehzahl losvibriert (Kabelbruch) oder der Pick Up ist im Sack.
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
