post-3872-1119280857.jpgSevus
Mir hats das Massekabel von der Zündspule abvibriert.
Kann man da noch was machen?
Edit hat nen besseren Topicname für Suchfunktion!
mfg poemmel
Bearbeitet von poemmel at
Hi,
Solange nix passiert ist das kein Problem ohne das Kabel zu fahren. Nur wenns nen Kurzen gibt kanns Dir passieren das Dir der Kabelbaum und die Zündung abrauchen. Im warsten sinne des Wortes. Ist mir schon passiert.
Laufen sollte das Mopped im normalfall auf jedenfall ohne das Kabel.
MfG, Heiko.
dieses :-D massekabel aber auch immer :-D
ich hatte noch nie probleme, ohne dieses zu fahren. erklären kann wohl auch niemand die genaue funktion, bzw. warum es manchmal ohne kabel geht und manchmal nicht.
versuch doch, eine ganz kleine schraube an diese stelle in die zündbox zu drehen, an welcher du einfach ein neues kabel befestigst.
würde die nicht gleich wegschmeissen
das teil ist echt mist. wenn du eine neue zündbox kaufst, fixiere das massekabel mit heißkleber an der zündboxoberseite. dann kann es da wenigstens nicht mehr abknicken bzw abreißen,
Wenn Du Geld sparen willst: Entlang des abgerissenen Kabels eine Kerbe feilen (den Kabelrest nicht weiter beschädigen); neues Kabel (hochflexibel; Meßleitung oder so was) anlöten, mit Klebeband 'ne Art Form formen und den gefeilten Schlitz wieder Schließen (Gießharz, 2-K-Kleber, notfalls Bau-Silikon). Kostet weniger als die 25 oder 30 Öcken für 'ne neue Box.
Kann man das nicht mit gut Lötzinn wieder reparieren ?
<{POST_SNAPBACK}>
Einen Versuch ist es wert, die Fläche ist halt sehr klein. Fraglich ob das dauerhaft hält.
Finde Jochens Vorschlag mit kleiner Blechschraube sehr viel vielversprechender.
Bearbeitet von red-polo
<{POST_SNAPBACK}>
schließe mich dieser Methode an
mit dem Dremel das Kabel freilegen, dass man löten kann, dann Kleber rein UHU Plus sofortfest, verringert die Zeit zum halten :-D und dann läuft dat wieder
zumindest bei mir schon seit 2 Jahren
ach ja am besten noch ein gutes Stück vom Kabel mit ankleben, verringert das
ausreissen
mfg sanchezc
Servus
THX
Hab gerade den Fehler mit ner Nadel überbrückt. Wenn keine Verbindung da ist geht meine P 200E sofort aus. Mit Nadel gehts problemlos!
Wiso laufen eure Vespas auch ohne diesem Kabel?
Ganz einfach: Weil deine Kabel von der Zündgrundplatte zur Zündbox wohl schon morsch sind! Das weiße Kabel und das Massekabel, das dir abgerissen ist, laufen in der Zündbox drin auf den gleichen Anschluss. Du solltest also die Kabel an deiner Zündgrundplatte gleich mit ersetzen, mindestens jedoch an alle neue Stecker ranmachen.
Bearbeitet von karoo
Hi habs mit ner Reiszwecke gemacht
Reißzwecke rein kabel drumwickel dann ganz reindrücken und abdichten silikon.
Hab ich im letzten Jahrtausend gemacht glaube 96 oder so un die Kiste läuft seit dem problemlos mind 5000 km im Jahr
Ich hab das Kabel angelötet und dann mit 2-K Epoxy-Harz festgeklebt.
Das mach ich bei allen Zündboxen, so reisst es auf jeden Fall nicht gleich
bei der nächsten Bodenwelle ab. (nur als Tip am Rande :-D )
bei mir isses auch abgerissen und nicht mehr dran geht auch alles....
kann dies der grund sein warum meine px 80 E bj 95 kein licht und blinker und rücklicht und bremslicht hat?
ich hab einfach eine Holzschraube mit einem Kabelschuh hineingedreht und das Ding läuft wieder- THX an alle
Und nun noch ne Frage:
Das weiße Kabel müsste doch an Masse leigen, tut es aber nicht. (darum ist sie auch jetzt nicht mehr gelaufen).
Währe es jetzt möglich, als kurzfristige und sichere Lösung, den Stecker wo früher Masse war einfach mit Masse(Lüfterradabdeckung) zu Verbinden?
Dann müsste es doch auch ohne dieses Kabel laufen.
<{POST_SNAPBACK}>
eigendlich nicht!
Aber Deine Aussage das trotzdem alles geht, in Verbindung mit Licht, Blinker, Rücklicht und Bremslicht gehen nicht, ist echt Weltklasse! :-D
In Verbindung mit der Aussage ein paar Zeilen weiter oben könnte das doch sein; nämlich wenn Dir das weiße Kabel in der LiMa weggefault ist und die LiMa oder der Kabelbaum dadurch abgefackelt sind. Habe ich allerdings auch noch nicht gesehen ...
