hab mal ne ganz blöde frage.
habe die 23/64 malossi primär in meiner 200er.
ist alles schön und gut, aber mir fehlt ein bisschen top-speed.
weil ich jetzt grade eben so ein sprint-primär-topic gelesen habe folgende frage.
könnte ich auf das 64er primärrad auch ein 24er kulu fahren?
hätte halt den vorteil nicht schon wieder alles auseinanderzubauen.
war nur so ein gedanke,
jemand schonmal gemacht? passen da die zähne?
thx n greets
Die Malossi-Primär ist gerade verzahnt und die 24'er-Kulu schräg verzahnt... funktioniert also nicht!
Kannst höchstens schaun, ob es ein gerade verzahntes 24'er-Kulu-Ritzel gibt (nicht Cosa)!
sorry, aber das ist natürlich klar, dass die malossi primär gradverzahnt ist und original schräg.
ich formuliere meine frage neu und zwar etwas präziser.
kann ich die 24er gradverzahnte malossi der 24/63er auf eine 64er primär fahren,
also quasi ne 24/64er?
<{POST_SNAPBACK}>
Bearbeitet von xsivelife
na eben net :-D:-D :plemplem:
er HAT 23/63
er NIMMT von 24/64 des 24er
er VERWENDET es am /63er => 24/63er
ich denk mal so meint es grexus
mensch!
Bearbeitet von Motorhead
23/64 Malossi-Primärund 24/63 und Malossi-Ultralang-Primär sind beide geradverzahnt, aber obs passt kann ich trotzdem nicht sagen.
Rechne dir erst mal durch was es denn überhaupt bringen würde an Vmax bevor du anfängst einzukaufen. Ich vermute mal, dass so ne Kombi hier noch kaum einer gefahren haben wird. Die meisten haben ja schon mit ner 23/64 Ganganschlussprobleme in den Vierten.
und das ist der punkt.
mein polini macht mir da keinen kummer, und ich wollte halt nur wissen ob jemand schon sowas gemacht hat.
bringen tuts nicht viel, aber was heisst nicht viel?
wenn man sich die topics durchliesst ist das alles oft nicht viel, aber offensichtlich notwendig :-D oder so ähnlich :-D
zu Motorhead:
ich HAB 23/64
ich NEHM von 24/63 das 24er
ich VERWNDE es am 64er =>24/64
also ich mach das natürlich nicht einfach so. wollte nur wissen obs schonmal jemand gemacht hat, ob die verzahnung passt und wie so eindrücke waren.
alle klarheiten beseitigt?
na dann is ja gut :wasntme:
hat das noch nie jemand gemacht?
hat "zufällig" jemand beides zu hand und kann schauen obs passt?
wäre für weitere informationen sehr dankbar.
greets
hats denn jetzt schonaml jemand gemacht?
es ist offensichtlich ein mittelding zwischen 24/63, also ultralang, und 23/64.
ist das ne idee die sich zu verfolgen lohnt, hat jemand schonmal gefahren, probiert oder irgend ne meinung dazu?
Also:
64/23=2,782 (original 200)
63/24=2,625 (Malossi Ultralang)
64/24=2,667 (deine Zusammenstellung)
64/24 ist als einen Tick kürzer als Malossi, Unterschied wird wohl mehr Einbildung als messbar sein.
Ich vermute aber stark, dass die Kombo nicht geht, da die Zahnraddurchmesser für den Achsabstand zu groß sind. Wenn Du das Modul der Zahnräder weißt, kannste das ausrechnen obs passt oder nicht.
Bearbeitet von Bonehead
erstmal danke für die antworten.
habe schon erwartet, dass das wohl nicht passen wird, sind ja irgendwie schon präzisionsteile.
nur eine anmerkung zu:
Also:
<{POST_SNAPBACK}>
das ist so nicht richtig.
die 64/23 ist die malossi normal, die 65/23 ist die original 200er
greets
