Habe einen Berlinroller hergerichtet. Am Motor nur Mäsige Arbeiten durchgeführt: Vergaser gereinigt, Unterbrecher eingestellt, Spule, Kondensator, Kerze, Stecker,Batterie erneuert.
6 Volt Batteriezündung.
Jetzt das Problem: Ich kann 200 Meter Fahren, dann gibt es eine Fehlzündung, oder auch nicht und das Gerät lässt sich erst wieder starten, wenn es ca. 10 Min abgekühlt ist. Währendessen Zündfunke und Sprit da, Kompression bei ca. 8 Bar. Was kann das sein? :plemplem: Bin leicht ratlos!
Wie lange läuft die Karre im Stand ohne das Du draufsitzt?
Ich vermute ganz stark einen Benzinschlauch der geklemmt wird, sobald du draufsitzt...
Läuft im Stand ewig!
Werde mich mal morgen an Tank Vergaser und Leitung machen, da mir die Zündung recht konstant zu arbeiten scheint und ich schon undichtere Motoren gefahren bin.
Mit den Zonis :-D kenn ich mich eigentlich nicht aus, aber kann es sein dass du eine neue Benzinleitung eingaybaut hast, und sie, damit man den Tank besser ausbauen kann oder so, deutlich länger gelassen hast als sie original war?
Dann kann es sein, dass es besonders beim Gasgeben (also wenn du fährst) mit dem Nachschub hakt, und der Versager leerläuft :-D .
Gruß,
Stefan
Jetzt das Problem: Ich kann 200 Meter Fahren, ....
<{POST_SNAPBACK}>
*Offtopic*** Tröste Dich, damit fährst Du schon 100 % besser als mit ner Lammy! Wie heißt es doch:
"Ich fahr mit der Lambretta
keine hundert Meta..."
Hi!
Oder die belüftungsbohrung im Tankdeckel ist zu und es bildet sich ein unterdruck im Tank.
Wäre mal interessant ob er im Stand mit höherer Drehzahl auch ausgayt.
Fahr doch einfach mal 200 m ohne Tankdeckel.
Gruß Marco
Hatte mal ein ähnliches problem mit einer Schwalbe da war aber die Zündspule im
Eimer.Nach ner zeit isse dann wieder gaylaufen.War ein zeitweiser Windungsschluß der nur bei höherer Wärmeentwicklung also unter Last aufgaytreten ist.
wenn die karre abkühlen muss solltest du mal checken, ob der lüfter mitläuft.
ausserdem kann der roller auch die falsche zündkerze haben.
geht das rote ladekontrolllämpchen beim gasgeben aus?
Gruss
MPK
Habe heute Vergaser demontiert und Benzihnhahn gereinigt, sah aber alles prima aus. Habe dann den Benzinschlauch verlängert, denke daß es daran lag. Er kann zwar nicht abklemmen, da alles auf dem Rahmen sitzt, war aber recht straff und hat sich vielleicht dadurch verengt. Auf jeden Fall rollert es wieder. Juhu! :-D
