Hallo
Ich habe ein kleines Problem ......
Ich habe meine rote PK50s verkauft !
Sagte dem Käufer das garantiert nur der Vergaser durch die Lange Standzeit
gereinigt werden muss .........
(Sie startete gar nicht, Zündfunke und soweiter vorhanden)
Er holte sie ab (480Euro hat erbezahlt)
Er reinigte selber den Vergaser und sie Fährt !!!
ABER:
Sie soll immer ausgehen (also absaufen)
Ich sagte Ihn das er bestimmt den Vergaser falsche eingestellt hat
aber er behauptet die Simmerringe seien hin ......
Er hätte jemanden gefragt der sich damit auskennt (einen Händler aus Hilden)
Dieser behauptet das PKs die länger stehen würden immer defekte Simmeringe hätten und die Reparatur 350Euro kosten würde !!!
Stimmt das ?? Was kosten diese Ringe und was der Austausch ??
NUN MEINE FRAGE:
Ihr wisst ja das ich ein Loser in Bereich Technik bin :
Kann das sein ?!?!?!?!
Also Logisch wäre für mich, das sie entweder zuviel Sprit bekommt und absäuft
oder zuwenig und ausgeht ?!?!?!?!
Wenns die Simmerringe sind , kostet das SOOOO viel ?? Was kosten den diese Ringe und was der Austausch ??
Bitte um schnelle Hilfe
:-D DANKE :-D
Mic-Heintz
Ps: Er will sie übrigens an mich zurückgeben und das Geld wiederhaben
Bearbeitet von Mic-Heintz
Simmerringe kosten ca. 8 Euro im ganzen Set. (Material)
Wenn die ne Fachwerkstatt wechseln soll, dann muss der Motor zerlegt werden.
350 Euro für ne Motorüberholung sind üblich.
Da werden dann aber auch gleich noch die Lager und Kupplungsbeläge mitgewechselt.
Bearbeitet von freerider77
Übrigens kann man den Vergaser fast garnicht einstellen nur das Leerlaufgemisch und das Standgas. Er soll den Gaser mal in einen speziellen Reiniger legen, dann müsste es eigentlich gehen und der Filzring sollte auch zwischen Gaser und Stutzen sitzen. Leerlaufgemisch einstellen einfach 2 1/2 Umdrehungen die Schraube rausdrehen dann passt das schon.
Nebenluft merkt man auch wenn die Drehzahl sich erhöht, obwohl man den Gasdrehgriff nur ein Stückchen dreht, diese Drehzahl sollte sich dann nicht erhöhen. Fehlersuche im Netz geht nicht, da muss man die Karre schon hören. Ist der Gaser arg zu meint man er zieht Luft was aber eher auch den dichten Gaser zurückzuführen ist.
(Privatverkauf ohne Garantie) da hat der Typ wohl Pech gehabt wenn die Simmeringe im Anus sein sollten. Ist aber bei so einer Pk kein Hexenwerk. Wenn man nen Polrad-Kupplungsabzieher hat, sollte das innerhalb 2 Std. erledigt sein. Gaser vom Stutzen nehmen. Auspuf ab, Kupplung und Primärzahnrad runter, dann noch das Polrad ab. Zündung kann auch hängen bleiben genauso wie der Kolben das braucht nicht abmontiert zu werden.
MFG Bergfick
