Rally Gasrohr Durchmesser zu klein?
Gunnar
Moin, kennt jemand das Problem das evtl. das Gasrohr zu klein ist, also der Umlauf / Wicklung des Gaszuges nicht reicht um den Vergaser komplett zu öffnen? Bei mir ist es so das der Schieber ca. einen halben cm zu sehen ist. Sollte ich dieses ausbesser habe ich das Problem das das Standgas zu hoch ist .
Was nun wie sieht es mit einen Kurzhub bei der Rally aus???
du nimmst die kunststoffrolle, das teil wo die schaltzüge drin hängen und verwendest diese als gaszugrolle. der durchmesser ist größer...
ansonsten gibts bei Polo oder HG eine gaszugübersetzung, die man irgendwo verbauen kann. quasi ein versteckt eingebauter kurzubgasgriff wenn dich die optik stört
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
    • Der LCN hat wohl aktuell keinen Vorstand und ist daher nicht offiziell aktiv, aber es gibt Mitglieder, die ihn kommissarisch Vertreten - so zuletzt auf der EL in Magny Cours.   Das wird sich hoffentlich bald sortieren.
