Hi!
Ich habe folgendes Problem:
Ich hab mir ne pk50xl über Ebay angelacht sprang aber nicht an. Wurde mir gesagt Zilynderkopfdichtung wäre evtl. kaputt. Weiss, ist blödsinn.
Nachdem ich den Vergaser gereinigt hab, nen neuen 50 Zylinder samt Kolben von D.R. eingebaut habe usw. Läuft sie immer noch nicht. Die kurbelwelle schwamm allerdings im Spritt, fast bis zum Zylinderfuss. Hab das soweit ich konnte abgelassen, ist warscheinlich aber noch was drinn. Springt sie deshalb nicht an? Ist noch absolutes neuland für mich, hab noch fast keinen blassen Schimmer. Wie krieg ich die jetzt zum Laufen!!!!
Bearbeitet von geilerGizmo
die karre mit nem kumpel zusammen umdrehen :-D
das die brühe rauslaufen kann. solltest aber auch nach der ursache suchen...
ich tip mal auf schwimmerventil im gaser im sack :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Ventil ist wunderbar, vergaser hatte ich mal gegen neuen getauscht, schliesst noch perfekt, läuft immer noch nicht
na dann die üblichen verdächtigen: zündfunken, spritversorgung, kompression. ist dein lüra-keil ok??
mal ne noie kerze probieren
usw... :-D
das gsf ist voll von dieser frage :-D
Zündkerze raus, 1 Gang rein und 100M Spurt hinlegen, kuze Pause gönnen und Lunge auskotzen, Kerze wieder rein und dann sollte es nicht mehr am Sprit im Kurbelgehäuse liegen.
usw... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
schon alles durchgeschaut und ausgeschlossen, hab schon das forum auf den Kopf gestellt und noch immer nix geholfen, noch weitere Vorschläge? Bin für alles offen, vieleicht nen Medizinmann?? :-D;-)(
<{POST_SNAPBACK}>
auch das hab ich schon probiert mit mittlerweile nen Kilometer wahrscheinlich, gefühlte auf jeden fall :-D
Sodenn, die :-D Vespa läuft immer noch nicht, motor auf den Kopf gestellt und alles wieder zusammengebastelt, funke da, nix im Ansaugstutzen vergessen, Sprit läuft, feuchte Kerze, neue Kerze, neuer Vergaser, gut zureden, streicheleinheiten....
Und immer noch keine Probefahrt gemacht.
Hat jemand noch ne Idee was es sein könnte??????
Will endlich Rollerfahrn!!!
Wurde hier glaub noch nicht erwähnt.
Wie schaut der Auspuff aus? Ist der "frei"
Schon mal mit Startpilot versucht anzuwenden, wenn ja, gibt er dann wenigstens ein paar Lebenzeichen?
<{POST_SNAPBACK}>
Auspuff ist auch schon durchgepustet worden, alles frei.
Startpilot hab ich auch probiert, klappte nicht, kann auch an der Handhabung hapern,man kommt so schlecht an den Luftfilter ran. Hast da irgendwelche tips?
ist der kolben richtig rum drin? pfeil zum auslass!
mach die kerze raus hau startpilot rein kerze wieder rein und antreten , dann sollte er töne von sich geben, wenn auch nur kurz
mfg frank
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
Alles richtig verbaut, pfeil zum Auspuff.
Das hab ich auch schon Probiert, wollte auch nicht.
>>frust<< :-D
