Hey.
Bin ja im Aufbau meiner PX alt mir T5 Moter. Bin ma über dies hier gestoßen. Hört sich ja echt krass an.
Jemand Erfahrung mit? Viel PS müssen ja nicht immer gut sein!? :haeh: Aber meistens schon :-D
Amadeus
W1500134 Zylinderkit Polini Honda NSR Auslasssteuerung
KY4 Version
So ist dieser Zylinder für Gehäuseeinlass hervorragend geeignet.
Er besitzt eine Auslaßsteuerung. Er hat eine Motorleistung von 34,3 PS bei 10.200 Umdrehungen. Maximaldrehzahl 11.900 Umdrehungen. Er ist für einen Hub von 54,5 mm ausgelegt und hat eine Bohrung von 60 mm.
Auf einer Smallframe mit 51 (!!!!) mm Hub werden mit richtigem Auspuff noch sicherlich 29 PS erreicht. Das sind ca. 25 PS am Hinterrad.
Auf einer Vespa T 5 mit 52 mm (oder 56,5 mm bei Langhub T 5) Hub oder Vespa PX mit 57 mm Hub geht die Leistung wegen der größeren Hubes bei entsprechend gutem Auspuff sicher wieder um einige PS in die Höhe. Bei den PX, bzw. T 5 Modellen sollte hier natürlich eine Schamlippenwelle zum Einsatz kommen. Für Smallframeeinsatz eignen sich hier sehr gut die exzentrischen Hubzapfen für die Kurbelwelle, die den Hub auf 53,5 mm erhöhen. ==> Nachfragen !!!
Das ist meine Info...
für solche exotisches Vorhaben gibt´s wohl nur eine kompetente Adresse, schätz ich mal!
Worb5! Wenn Du da im Shop unter H2O Polini schaust, findest Du den Zylinder. Da würd ich glatt mal Worb per Mail fragen.
Aber hast Du mal auf den Preis für den Satz geschaut? Das würd ich mal versuchen, wenn Geld anfängt auf Bäumen zu wachsen! :-D
Edüt sagt: Haste ja selber gesehen wo, dann frag Worb mal per Mail!
Bearbeitet von T5Langhuber
?ich weiß ja nicht von welchem Preis hier die rede ist, aber ich kann mir vorstellen, daß der nur für den Zylinder ist :-D Die entsprechende Bearbeitung fürs Gehäuse wird sicherlich nicht günstiger :wasntme:
ne sicher nicht :-D
Aber sehe ich es richtig dass kein Plan von dem Ding hat!?!?
Denn der Preis interessiert mich grad nicht so wie das Verhalten des Zylinders...
Gruß :-D
Ein Leistungsgutachten ist doch auf der Seite.
Es gibt aber noch einen geeigneteren Zylinder bei Gand Sport.
Und solange Du nicht den Originalhub fährst sind alle Aussagen eh mit Vorsicht zu geniessen.
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
also bevor ich mich an sowas wagen würde, würde ich für meinen teil erstma die "dafür gedachten tuningteile" versuchen auszureizen und zu lernen. da bin ich grad dabei :-D
ich MEINE aber in erinnerung zu haben, dass die weisse T5 von den 2strokers auch nen NSR Zylinder drauf hatte??? David??? :-D sag was :-D
Ich würde sowas sofort ausprobieren. Leider kann ich meine Kinder nicht 2 weitere Jahre nur mit Marmelade aus´m Aldi füttern.... :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Warum nicht? Wenn es um die Vespa geht :-D
So, hallo!
Ich hab den 170er Malossi Motor damals für den Sebastian (Josef) gemacht.
Also Platte etc.,Rest hat er selbst gemacht.
Leider läuft das Tiel bis heute noch nicht, weil der Kaputte ja nur dran ist, alles was so vom Mercedes Benz (Xenon,Tacho,...) in die Kiste zu bauen und das Versuchslabor klemmt auf Grund seiner 700kg dann bestimnt auch nach den ersten 500 MEtern.
Gelaufen ist dier Kiste auch schon, so weit auch recht gut, nur eben noch nciht lang und aussagekräftig.
Die Frage ist halt immer was man will, du darfst einige SAchen nciht vergessen:
- Du wirst einen berechneten Auspuff brauchen.
- Du wirst eine Conversion Kurbelwelle brauchen.
- Du wirst H20 Kram brauchen.
- Der ganze Motorumbau sollte gut gemacht sein.
- Was sagst die lustige PX Kupplung zu der Sache?
- Bekommst du die Auslasssteuerung zum laufen? (Falls du das willst kannst du
eigentlich gleich einen kompletten NSR Kabelbaum inkl Zündung bestellen;-))
Und das sind ja nur so Eckdaten, unter 2500-3000? kommst du da eh nicht weg, bin ich mir ziemlich sicher.
Und vor allem, wer die T5 in Stuttgart vor Jahren gesehen hat und jetzt das Diagramm vom Olli, wer braucht da so viel Stress???
hi,
ja ok das sind gute Argumente! :haeh:
Bin ja mit meinem Malle auch im Grunde sehr zufrieden. Aber wenn ma sowas sieht bekommt man eben nochmal etwas Nervenkitzeln :-D
Denke auch das sowas dann für den Regelmäßigen gebrauch nicht grad das beste ist....
Amadeus :-D
...vor allem Steck in dem Malossi richtig viel Potential wenn man sich den mal genau anschaut, da würde ich lieber in die Sachen vom Olli investieren und immer noch 1500? übrig haben...
Vforce
gscheiter Kopf
Auspuff
Auslass fräsen
das wars ja eigentlich schon fast:)
Vforce
gscheiter Kopf
Auspuff
Auslass fräsen
Was ist Vforce und was meinst Du mit gescheitem Kopf?
Wollte dann nämlich jetzt mal was drann machen.
VForce sollen wohl gaaaaaaaaaaanz tolle Membranblöcke sein die Dir imeeeeeeeeeeense Leistung bringt und gaaaaanz billig sind :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
Bringt schon was, halt das Tüpfelchem auf dem i oder so. Und man kann ja auch mal bei egay günstig was schießen.
<{POST_SNAPBACK}>
ooooh ja :-D die bayrische rote t5 mit 3 wasserkühlern und nem dt kolben oder so ... DAS WAR HEFTIG! bis ins ziel aufm hinterrad! :plemplem: sowas hab ich echt nie wieder gesehn! da muss ich meine T5 gut verstecken, sonst wirds peinlich!
aber ich bin mit meiner dennoch zufrieden! und ich denke auch hier is deutlich noch mehr drin! richtiger berechneter auspuff, langhub mit 110er pleul statt meinem 104er (gibt an den ÜS vorallem mehr querschnitt frei!) usw usw ... ich bin mir mittlerweile sicher, dass wenn mans drauf anlegt die 30 T5 PS aufm 172er malle fallen können! ich will mich demnächst mal ins auspuffberechnen einarbeiten und evtl übern winter versuchen was zu tüddeln :-D . glaub in sowas is besser die zeit und das geld investiert als in den nsr kram :-D
