wenn ich bei meiner spezial (ohne blinker und ohne zündschloss) das licht einschalte
habe ich nur bei sehr hoher drehzahl eienen vernünftigen funken!!
bei niedriger drehzahl beginnt sie extrem zu stottern bzw. stirbt
irgendwan ab!!! :uargh:
wenn das licht ausgeschaltet ist läuft sie einwandfrei!!!
da ich mich im bereich elektrik nicht wirklich auskenne bin ich restlos überfragt!!!
hatt irgenwer eine ahnung woran das liegen könnte??
MFG Dreadlock
Bearbeitet von Dreadlock
Hast du ne italienische Special oder ne deutsche oder österreichische?
Die italienischen haben ne schwächere Lichtmaschine als die anderen.
Hast du ne Biluxbirne (mit Fernlicht) drin? Biluxscheinwerfer haben normal die österreichischen. Da ist dann normal 25W drin. Aber so langsam bin ich mir nicht sicher, obs hilft. :-D
Schau ma ob noch alle Birnen ok sind ... ansonsten scheint es, als würde ein 'heißes' Kabel vom Licht geerdet werden würde !!!
Schau dich auch mal im Lenkerkopf um, ob alle Kabel isoliert sind und ob alle Kabel an der Schaltbox den Rahmen nicht berühren !
Gruss
Claude
