Ich habe in meine GT jetzt einen 80er Lusso Motor mit einem neuen 135er DR verbaut. Obwohl der Motor erst 3000 km runter hatte, habe ich ihn neu abgedichtet. Der Motor läuft super, allerdings hat die Kupplung nicht richtig getrennt und komische Rasselgeräusche von sich gegeben. Ich habe darauf hin die Kupplung meiner GT verbaut. Die trennt zwar sauber, aber die Rasselgeräusche, wenn ich die Kupplung ziehe, sind geblieben. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? :-D
vielleicht ist in deinem kulu deckel was im argen...der hebel oder pilz zum rausdrücken...!? hasste dir den deckel + hebel etc. mal angeschaut?
sind die beläge denn noch ok oder sind die vielleicht ausgeschlagen und haben sich aufgerollt (wahrscheinlich eher nicht)
reibscheiben zwischen den belägen wären auch noch möglich.....
die sollten plan sein, besorg dir mal ´nen spiegel und leg sie zur kontrolle drauf..
und daran denken das du möglichst immer eine neue befestigungsmutter und scheibe für den korb verwendest...
was ist mit der dicken scheibe hinter dem kulukorb, ist die okay ?
bricht auch gerne mal !
Die Beläge der PX-Kupplung waren bestimmt verklebt, der Motor stand gute zehn Jahre trocken im Keller. Die GT Kupplung lief zwei Tage vor dem Einbau noch einwandfrei in meinem GT Motor. Daran dürfte es eigentlich nicht liegen. Und du meinst, am Deckel oder Arm könnte es liegen? Dann werde ich mir den mal ansehen...
Kommen die Geräusche wirklich von der Kupplung? Immer nur beim Kupplung ziehen?
<{POST_SNAPBACK}>
Definitiv nur beim Ziehen der Kupplung! Ansonsten schnurrt der Motor wie ein Kätzchen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Welche genau meinst du?? :-D
Schiebts dir bei Kuluziehen das Polrad gegen die Lüraabdeckung? => Kulu nicht richtig fest.
<{POST_SNAPBACK}>
Das könnte gut sein! Ich hatte auch das Gefühl, die Geräusche kämen von der LüRa-Seite. Aber die Kupplung habe ich schon pervers hart angezogen. Ohne Schlagschrauber kriege ich das Viech nicht fester :-D(
Moin,
unter der Kupplung liegt noch ne dicke Scheibe! Mit ner Auserbung für den Pilz! Die muss mit der gefassten Seite zur Kurbelwelle zeigen!
Greetz!
Moin,
Greetz!
<{POST_SNAPBACK}>
Aha, dann war ich nur zu blöd :-D Bei der GT lag die Scheibe tatsächlich unter der Kupplung, als ich den PX Motor aufgemacht habe, war da keine Scheibe! Und weil das mkein erster PX-Motor war, dacht ich, da müsste auch keine hin... :-D
Alles klar, genug blamiert für heute. Werde ich nachher mal "nachrüsten" :-D;-)
Muss nix heißen. Wenn sich der Kulukeil bei Kulumontage etwas aufgestellt hat, kannste zwar die Mutter anziehen, aber die Kulu ist trotzdem nicht richtig fest. Ich schlage vor, mal die Kulu und den Keil zu überprüfen, sowie Druckpilz und Deckel.
Wenn Du die Kupplung richtig verbaut hast, also mit:
- Distanzscheibe,
- Kronenmutter,
- Sicherungskäfig und
- neuem Halbmond
sollte alles in Ordnung sein. :-D
Rasselt es trotzdem beim Kupplungziehen und wandert das Polrad sichtbar in axialer Richtung nach außen sind mit großer Warscheinlichkeit Deine KUWE-Lager im Arsch. :-D
Herzlichen Glückwunsch
<{POST_SNAPBACK}>
Hey, hey, wir wollen doch hier nicht schwarz malen :grr: Mir wäre es defintiv lieber, dass es an meiner Blödheit und nicht am KuWe-Lager liegt :-D;-);-)
Es gibt halt Dinge zwischen Polrad und Kupplung, die man nicht ändern kann! :-D(
Hoffe für Dich das es was anderes ist, aber das wäre mein nächster Schritt!
Irgendwie muß man die Wirtschaft ja ankurbeln. :-D
  • 14 Jahre später...
Ich hol den mal wieder hoch da ich nix neues aufmachen will.
Mein neu aufgebauter 177er läuft gut aber die Kupplung macht im nicht gezogenen Zustand Geräusche. Zieht man die Kupplung is es weg.
Hab ich da was falsch zusammen gebaut oder is das normal?
Ich poste gleich mal noch n Link von nem Video dazu.
Hier der Link
Bearbeitet von wastlol
Umgekehrter Effekt wie vor gut 14 (!! Wow) Jahren beschrieben: Lüfterrad hat Kontakt mit iwas am Gehäuse, betätigst du die Kulu, drückst du Kuwe nach rechts weg, und das Lüra hat keinen Kontakt mehr was auch immer... Geräusch verschwindet.
Oder das Lager ist hinüber, und du hebst das zuviele Spiel auf...
Werd der Sache später mal auf den Grund gehen und nachsehen ob das LüRa irgendwo schleift.
Hoffe ehrlich gesagt das es irgendwo schleift, da die Lager eigentlich nagelneu sind.
Habe das selbe rasseln... kommt bei mir aber definitiv nicht vom LüRa, steht wie ein Bock wenn ich aus und ein kupple :-D
Fahre mittlerweile schon etwa 3000km mit dem rasseln ohne das sich was verändert... Werde demnächst mal meine Superstrong Kupplung einbaun und hoffen das das rasseln weg ist! :whistling:
Ich bin da immer ein ziemlich Hypochonder bei solchen Sachen.
Wie wenn man nach Kopfschmerzen googelt und gleich nen Gehirntumor hat :-D
Obwohl ich durch meine Ducati was "eigenartige" Geräusche angeht schon ziemlich abgehärtet bin :-D
Hab jetz die LüRa Abdeckung mal demontiert.
Wenn ich die Kupplung ziehe sehe ich zwar nicht das sich das LüRa bewegt aber wenn man die Hand drauf legt und Kupplung zieht merkt man das es sich ganz minimal "bewegt".
Drehe ich nun das LüRa bissl vor und zurück und ziehe währenddessen die Kupplung ist es minimal schwergängiger und das Geräusch ist weg.
Werd die Tage mal den Kulu Deckel demontieren vllt kommts von der Seite.
Ansonsten kann es ja nur das Kurbelwellenlager LüRa seitig sein oder?!
Bin nur verwundert, da das Lager neu ist und ich schon etliche Lager eingezogen hab.
Können da neue Lager bereits einen Schuss weg haben?
Andere Frage:
Wenn ich die Kupplung zieh darf sich doch generell nix mitbewegen, da sich in dem Fall ja sonst die komplette KW inklusive Pleuel und Zylinder mitbewegt.
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
