bei der Dichtsatz-Ausführung mit O-Ringen für die V50 ist ein solcher Gummiring mit ca. 45 mm dabei. Wo gehört denn der verbaut? Mir tun schon die Augen weh vom vielen Suchen in den Explosionszeichnungen.... :plemplem:
Danke schonmal,
Rainer
Danke schonmal,
Rainer
<{POST_SNAPBACK}>
also ich hab grad mal geschaut, im meinem satz ist der auch drinnen, aber in meinen explosis net.. aber ich glaub der kommt irgendwo an die bremse..
ich mach next week ein fuffy auseinander da kann ich es dir sagen
gruß Mr-PX
nix da
ich denke mal das ist der O-ring für den schwimmerkammerdeckel vom vergaser!
hm, ja das kann gut sein. An den Gaser hab ich beim Dichtsatz noch gar nicht gedacht. :-D
definitiv der dichtring für den luftfilteranschluß bei den PK-Vergasern...
