Damit ich auch gehört werde wenn ich hupe :-D, der Angehupte kann gerne einen halben Gayhörschaden bekommen, das ist mir Latte, möchte ich gern die originale Tröte :puke: an meiner PX Lusso ohne Batterie gegen diese geilen Hörner tauschen. Verbaut werden sie unauffällig unter der linken Seitenhaube.
Gibt´s z.b. bei ATU deines Vertrauens und sieht ungefähr so aus:
Reicht dafür die Versorgung der Lima aus? Oder nur für ein Horn?
Also ich tippe mal das wird nichts, wenn Dir nicht schon durch den Einschaltstrom was durchbrennt glaube ich kaum dass die sich vernünftig (laut) anhören. Versuchs doch mal mit der Hupe von Deinem Auto wenn Du sonst keine zur Verfügung hast. Viel Erfolg.
Habe auch schon überlegt wie man ne schön laute Hupe ohne Batterie einbauen kann. Bleibt eigentlich nur Druckluft, hatte vor 10 Jahren mal so´n Truckerhorn mit Kompressor in mein Passat eingebaut, das rockte, die Leute dachten sie sind auf der Elbe und werden vonner Barkasse überholt :-D
Mal im Ernst, es gibt doch solche Hörner mit Druckluft aus der Dose, die müsste man so umbauen das man einen Druckluftschalter am Lenker hat. 1-2 Dosen pro Saison sollten reichen, ausser Dich nervt jeder 2te Autofahrer, dann solltest Du lieber Baldrian nehmen, das entspannt :-D
Wenn Du sowas bauen willst, sollten wir das Topic in GSF Projekte verlegen, ausser das ganze ist schon mal gepostet worden, und ich habe es noch nicht gefunden.
CPS
tippen bringt mir nix, soweit war ich auch schon.
...da Du nicht weißt wieviel Strom die Dinger ziehen (Einschalt./ Dauer.) und was Deine Lichtmaschine noch für Reserven hat, bleibt halt nur tippen oder Ausprobieren. Sorry. Ich sage das wird nix. Besorg Dir doch was elektronisches.
Die Lima hat bei mir nicht mal ne "normale" Autohupe verzwungen. Wie auch, wenn die über 10A Stromaufnahme hat. Drückst Du Hupenknopf, Licht aus und nix hupt.
(habe PX alt und die Hupe auf Gleichstrom umgebaut.)
wissen rockt.
<{POST_SNAPBACK}>
Lautere Hupen habe ich mal gehabt: Zweiklanghörner, funktionierten aber definitiv nur über Batterie und Relais, da die Dinger viel Ampere gezogen haben; bei Kompressor ist´s noch mehr- würde ich lassen!
Wolfgang
Das hier tut sogar ohne Strom :-D
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an. Würde aber an deiner Stelle noch die Datenblätter der Hörner durchgehen, vielleicht findest ja doch was mit minimaler Stromaufnahme.
  • 8 Jahre später...
Ich hole mal dieses Uralt - Topic aus dem Keller in der Hoffnung, dass
sich mittlerweile irgendwas getan hat. Es geht immer noch um das Thema
Hupen (nicht Schnarren und nicht Möpse) ohne eine von der Lima gespeiste
Batterie. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Hupe? Was muss eine
wiederaufladbare Batterie leisten? Wo gibts das Zeug?
Bearbeitet von Arthur
  1. HupenGlRi, Offline-Batt.
  2. Hupen mit einem Spulenwid. von 0,4 ... 3,5 Ohm (sehr laut ... Quäke)
  3. Bleigel 12V 5Ah schafft nicht die laute Hupe, dagegen die Quäke locker - sogar mit einer 6V 4Ah Batt.
Piezo!!! 120dB (in 30cm) Abstand, 14,99Euro!!   12V Spannung und nur  ganz wenig Stromverbrauch.
Einfach mal googeln!
Bearbeitet von Don
    • Hallo, ich verkaufe ein Scheibenbremse Vespa PX mit Lenkkopf LML und Bremmstrommel von Grimeca im SET - Preis 870,-VB für das ganze SET   - Ort : 85290 Geisenfeld OT Nötting   - Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe Unten bitte genau lesen. Wird nur als SET Verkauft. Bei fragen gerne melden.   - Auch in Kleinanzeigen eingestellt.   - Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten: Alles meins   Ich merke an es sind ,bis auf 5 Artikel, alle Teile gebraucht  und es gibt keine Garantie, dies schreib ich nur damit es keine Missverständnisse gibt.   Alles Preis sind Abholpreise. Versand nur wenn selber Organisert da recht schwer und sperrig.   Im Set enthalten sind folgende Teile: Lenkerunterteil - Lenkkopf unten -LML- Vespa PX Disc (1998-) mit Gasrohr -LML- Vespa PX Disc (1998-) und Schaltrohr -LML Vespa PX, T5 125cc incl. Neuer Schraube für Kupplungshebel ebenfalls mit dabei die alten Buchsen und ein neues Buchsen  Montage-Set für das Lenkerunterteil von BGM ORIGINAL-  + Anlasserschalter,  Schrauben die Bremspumpe , Gas und 2St. Schaltrolle incl. Kleinteile. Lackiert in Rot = Piaggio P2/5 (625) Bremspumpe -LML- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200 (alle ab Bj. 1998), PX Millenium, PX2011- Ø12mm – incl. neue Dichtungen (die sie aber noch nicht benötigt)  mit dabei ist auch der Gummi für den Bremslichtschalter und der Bremslichtschalter Neue Spiegler Bremsleitung Modular für Grimeca HBZ ´98 L1450mm Achsaufnahme für Scheibenbremse Original Piaggio (Grimeca)  20mm mit neuen Lagern und neuem Wellendichtring (noch nicht fertig montiert) incl. Tachoschnecke und neuen Gummi für Tachowelle. Lackiert in Schwarz = Audi L041 Neue Bremstrommel NT Scheibenbremse Grimeca vorne 20mm ( Sternmuster )incl. Neuer Schrauben für die Bremsscheibe Bremstrommel Original Piaggio PX´98/MY (Stern) mit alter Bremsscheibe nichts daran gemacht. Neu Sporthebelset SIP für Kupplung/Bremse HBZ Grimeca und LML Bremszange vorne Original Piaggio (Grimeca) neu abgedichtet incl. neuem Befestigungssatz für die Bremsklötze (original Piaggio) und neuer Spiegler Hohlschraube mit Dichtungen  Neu Bremsklötze Galfer S21 Neue Bremsscheibe Original Piaggio Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), Neue Bremsscheibe Galfer Wave vorne Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), 250ml Bremsflüssigkeit von FUCHS DOT4 synthetisch Gebrauchte Lenksäule PX´98 MY 20mm ohne Loch für Bremszug  mit Stoßdämpfer Original alte Piaggio Bremsleitung
    • Hier habe ich mal was interessantes gefunden, wurde hier zwar schon angesprochen aber jetzt auch Visuell: Modern Vespa : VMC Ranger 213
