Mahlzeit, hab mir vor längerem ein Stage6 dingens gekauft, war aber der kurze Fühler dabei ( da komm ich ja nicht bis in die Mitte, ich weiß, liefert totzdem Werte, will ich aber nicht verbauen). Jetzt über nen Freund bei Conrad bestellt, hat der Trottel das falsche geordert, das mit 15cm Fühler. Habe mir jetzt selber eins mit 5 cm nachbestellt, aber das andere liegt hier noch. Meine Frage: kann man das irgendwie noch nehmen, oder bringt mir das garnix ( klar wenn ich den Krümmerverlauf nachforme und rumfrickel und es dann in passender Entfernung einbau gehts) mir gehts hier aber darum, ob das Ding hinüber ist, wenn ichs kürze?
AFAIK messen die meisten Fühler eh nur an der Spitze...
Und ja, wenn du den kürzt, ist er hinüber.
wo bitte hast du beim "C" ein Thermoelement gefunden das nur 5cm lang ist? ich hab selber auch die mit 15cm. hast du zu dem mit 5cm eine Artikelnr.?
  • 4 Monate später...
Ich sag: JA
kann dies aber gerade nicht belegen und find nicht, wo dies begründet wurde.
Der lange Fühler wird ja mittig im Krümmer positioniert.
der kurze befindet sich ja eher am Rand und bekommt weniger Gase ab.
Dennoch ist in beiden Fällen wie HIRO das schrieb, wichtig wo der Fühler positioniert wird (ob 10, 12 oder 15cm vom Kolben entfernt)
Achtung Halbwissen - vielleicht findet sich jemand, der das genauer definieren kann.
ich sag ja, weil jeder sensor erstmal kallibriert werden muss um riichtige werte anzugeben. leider kann man die stage6 kiste nicht einstellen. der fehler ist aber nen offset, soll heißen immer x° mehr(weniger)
@ tobi_ms hab grad nicht auffm schirm wie der kleine sensor aussieht aber generell sollten die immer im mittelpunkt vom rohr sitzen.
der unterschied sind ca. 150-200°
Bin beides auf dem gleichen Motor gefahren....
kurzer Stage6 Fühler und Conradfühler mittig im Krümmer sitzend...
Ich hab nur den abgewinkelten langen.
Dachte, dass der kurze nicht bis in den Mittelpunkt des Krümmers reicht und daher nicht die gleichen Werte liefert......
Die Info vom Dirk verwundert mich daher ein wenig.
wieso....der kurze Stummel-Fühler vom Konrad sitzt ja auch eher an der Wand vom Krümmer....daher zeigt der eben weniger an...
der Mittig sitzende bekommt alles ab :wacko:
also ich hab den kurzen.
habe zwar keine werte, aber wenn man dem mit dme beiligenen zubehör verbaut, dann sitzt er definitiv nicht mittig im abgasstrom.
daher würde ich sagen dirk hat recht und reelay auch, weil man die 150° wahrscheinlich nicht verallgemeinern kann (-->offset fehler)
Bearbeitet von williwirsing
jop, dass es nen Unterschied macht mit welcher entfernung zum Kolben der Fühler positioniert wird ist klar....
ich hab jedoch legtztens hier im Forum irgendwo( habs mir leider nich gemerkt wo :wacko: )gelesen, dass beim kurzen Fühler 420° beim langen Fühler ca. 680° entsprechen?!
Bearbeitet von beneee
ne, das glaube ich nicht
ich hab nen kurzen ( aber dafür schön dünn, allerdings in der mitte ... :wacko: ) - der zeigt so zwischen 240-480 grad an im normalbetrieb, komme aber unter vollast auch auf über 600, dass wäre dann ja normal immer so um über 600 mit dem langen teil und dann bei angezeigen ü 600 um 800.
so 30-60 grad unterschied könnte ich mir vorstellen, aber 260 grad mehr eher nicht. beim anbau habe ich mich strick an die anleitung gehalten und den fühler so ca. 10-11 cm vom auslass entfernt verbaut
check doch mal die wassertemperaturen beim phasenwechsel, wenn die stimmen isses der abstand wenn nicht dann kompliziert...
der direkte vergleich zwischen langem und kurzen stage 6 wäre doch m.e. aussagekräftiger oder sind die baugleich mit dem konradteil
Komm es juckt dich doch schon....verbau alle drei und sag es uns :wacko:
Komm es juckt dich doch schon....verbau alle drei und sag es uns ;-)
nö, ich hab zwar keine angst vor elektrokrams, aber das werden dann auch mir zuviele anzeigen und kabel - ausserdem reicht mir die kurze sonde - hat zumindest letztes jahr so angezeigt, dass es keine klemmer gab und der mikuni scheinbar recht sauber eingestellt war.
ich muss mich ja ausserdem, wenn ich denn irgendwann mal fertig werden sollte auch auf die straße konzentrieren, so ein roller mit um 17-20 ps verlangt einem da doch schon einiges ab :wacko:
Tach, ich habe da ein klitzekleines Problem mit meinem Stag6 egt. Die Messung erfolgt mittels des kurzen, mitgelieferten Fühlers.
Ich war gerade unterwegs und nach 15-20 Minuten Fahrt zeigte das Teil nur noch Striche an.
Ich hatte den Fühler letztens ausgebaut und gereinigt da ich das Problem schon mal hatte, danach klappte alles vorzüglich.
Kann es sein das der Fühler so schnell auf Verunreinigungen reagiert?
Bearbeitet von gonzo
glaub ich nich...weil das Ding bei mir schon recht lange auch mit einem ordentlich überfettenden Gaser funktioniert...
Ausfall hatte ich nur 1x...da war aber das Kabel im Teich...
Ich habe bei dem kurzen Stage6-Fühler einfach den 6-kant abdrehen lassen und dann über eine Schneidringverschraubung befestigt. Wenn der 6-Kant weg ist, kann man den auch einfach bis in die Mitte schieben. Reicht locker....
Wie kann ich die Öffnung zeitweise verschließen?
Also das EGT nicht verwenden (Habe 1 EGT und mehrere Anschlüsse an verschiedenen Rollern)
Ich besitze 1 Abdeckkappe zum verschrauben. - Die ist aber in Gebrauch.
Was dann?
Metallstift (Bohrer o.ä.) in passendem Durchmesser einsetzen und verschrauben?
Hutmutter nehmen? - Passt das vom Gewinde? - Gibts Probleme mit der Temperatur?
Bitte
Tobi
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
    • ja klingt logisch... hab glaub ich zuviel drauf geschaut und drüber gegrübelt. Danke
    • Der Teufel ist ein Eichhörnchen..das Kennzeichen steht ja noch auf dem Kotflügel (kann man natürlich abkleben oder anders unkenntlich machen) aber spätestens wenn die Fahrgestellnummer überprüft wird fällt es auf.  Meine bisherigen Begegnungen mit der spanischen Polizei waren sehr sehr unangenehm...das brauche ich nicht nochmal. Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen
