Hi Leute,
habe mir etzt 139er eingebaut habe aber keine Zündung eingestellt!
wollte aber WE damit bischer rumfahren kann ich es ohne das was passiert? wenn ich langsam rumfahre?
Habe 22 Kulu drinn und 20SI mit 110 HD.
bitte um eure meinung!
Kommt drauf an wo sie steht!
Blitz sie halt schnell ab... dauert max ne dreiviertel Stunde bis Stunde beim ersten mal!
HD klingt etwas fett, aber ohne genauere Angaben zum Motor und den Arbeiten ist das nur geraten. Bedüsung muss man eh für wirklich jeden Motor extra herausfinden!
sonst ist alles original zündung von 80er und an vergasser auch nichts verändert!
habe keinen blitzgerät womit ich ablitzen kann und der es hat ist erst am montag wieder da :/
Bearbeitet von cashmen
Hab meinen 139er noch nie abgeblitzt :wasntme: Naja nach 13000kn is bis heute auch nix passiert, sollte man aber eigentlich schon machen, war nur zu faul bis jetzt. Bei meinem 221er blitz ich schon immer ab, is auch wichtig!
Ich hatte nur mit dem PK-Lüfterrad damals die Platte auf Anschlag verdreht, dass es nicht zu viel Vorzündung wird,ansonsten hab ich´s auch grob auf der 80er (18°) Stellung gelassen.
Habe meinen 139er auch erst später abgeblitzt auf 17°, da musste ich allerdings die Schraubennuten der Ankerplatte leicht auffräsen, da ich auf Anschlag die orig. 80er 18° - 19° hatte.
    • Mir hat der Sitz des phbh30 in Verbindung mit der bsk Haube nicht gefallen. Entweder zu schräg oder Anstoß ne oben am Rahmen der Sprint.  habe daher die bsk Haube eingeschnitten (hier habe ich zu viel geschnitten, ich depp und musste so die Aufnahme am Gehäuse nachformen , das braucht man eigentlich nicht). Habe dann die Haube mit gfk matten und epoxy angepasst und modelliert.   Zuletzt noch eine kleine Delle in den Rahmen gemacht, jetzt passt es recht gut und schlägt nicht mehr an.   Das kann man bestimmt noch schöner machen, für mich reichts so war mein erstes Mal mit gfk :) ausgeschnitten (die Form innen ist aus dem Forum hier @px211)   angepasst   laminiert 3 bis 4 Lagen    angepasst und geschliffen    gedellt geschliffen, gespachtelt und lackiert   fertig
    • Das macht mMn das größte Stück vom Kuchen aus. Im Normalfall hat man seine Sachen geregelt und es bleibt etwas für Spielereien übrig.        Vom Grundsatz gehe da mit und bei@schlueter Gerne auch günstig, soll für beide passen.   Aber auch hier hat man oft dünnes Gesülze über Kleinigkeiten die ansich nicht der Rede wert sind. Anstrengend.    Daher überlegst halt 2 mal wo man beim Verkauf weniger Theater hat...
    • Könnte hier auch aktuell Input gebrauchen
    • brauche noch Tipps zum Patinieren eines neuen Kennzeichens. Ich möchte das weiß in so einen altweiß-Gelbton haben....    Was machen Sachen?
