Bei dem Monitor, den ich nutze Miro PTLA150 muss ich den Treiber selbst installieren. Wie kann ich denn einen neuen Monitor hinzufügen. Den Standardmonitortreiber kann ich nicht durch den Miro ersetzen, was ja auch klar ist, denn der ist ja auch kein Miromonitor. Selbst, wenn ich den Standardmonitor löschen, dann sucht er sich wieder den Standardmonitor, wenn ich auf Hardwaresuche gehe.
WindowsXP
In den Gerätemanager und dort den Monitor auswählen.
Rechtsklick-Treiber aktualisieren, dann den aktuellen Treiber installieren.
Ist beim Treiber keine Installationsroutine dabei? Sonst die einfach ausführen reicht.
Monitore werden immer zusätzlich zu den Standardmonitoren installiert.
hallo...
was ist wenn du gar keinen treiber installierst?
xp erkennt ja so gut wie alles von selbst und ich (mach das nicht oft) habe eigentlich noch nie fuer einen monitor einen treiber installiert. :-D
Dann nimmt der Rechner den Standardmonitor. Die beste Darstellung erinnert dann an Commodore C64 :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das scheint mir dann aber eher ein Grafikkartentreiber-Fehler zu sein. Ich kann auch mit den Standardtreibern auf voller Auflösung fahren, auch mit den Standard Grafiktreiber von XP im übrigen.
gerätemanager monitor standardmonitor doppelklick treiber aktualisieren..dann siehe oben
<{POST_SNAPBACK}>
sach ich doch :-D
mal zur info
wenns n röhrenmonitor ist der 1280x1024 verträgt so kannst den monitortreiber getrost weglassen.
auch bei vielen tfts.
es liegt da eher an derhz zahl, die stellst unter sysst.-anzeige-einstellungen-erweitert-monitor um!
probiers mal zu variieren!
mfg
