brauch wieder mal eure hilfe!!
nach langer zeit läuft die kiste endlich mal wieder :-D
...aber seit einigen wochen klemmt der tritt für die hinterbremse.
das teil lässt sich nur schwer bewegen, geschweige, dass das pedal von alleine zurückkommt.
wollt das ding inna werkstatt geben, da mainte der typ, daß man das problem kenne und ihm das zu kompliziert wäre... :-D
kollege meinte er hatte das auch und hat dann bremsenreiniger (rostreiniger) ins gelenk gesprüht, paar mal mim hämmer bearbeitet und dann gings wieder.
letzteres hab ich probiert, hat aber leider nicht gefruchtet.
kennt einer von euch das problem? einfache und schnelle lösung ohne gang zur werkstatt wär super!!!
Edit Fragt ob du das Bremspedall ausgebaut hattest?
Kann aber nicht nur am Bremspedal liegen, sondern auch am Bremszug. Der kann: verdreckt, verrostet oder einzelne Drähte können sich innerhalb auggerippelt haben.
Am Besten: Bremspedal ausbauen und gängig machen danach fetten, einen neuen kompletten Bremszug (Seil (fetten)und Außenhülle ). Funktion des Bremsnocken (beweglichkeit) überprüfen.
Klaus :-D
Bearbeitet von PKlaus
bremspedal hatte ich schonmal ausgebaut, zug hinten abgeschraubt.
es liegt schon am pedal, wobei das so verkantet eingbaut ist... habs dann wie gesagt eingesprüht und wieder befestigt, um das pedal vor und zurück bewegen zu können. der zug ließ sich relativ gut bewegen im gegensatz zum :-D pedal. wenne mir sagen kannst, wie ich das pedal ab bekomme... weil den zug, den ich auchmal austuschenwollte, kann ich dadurch gar nicht richtig erreichen...
...ja das pedal wird gerne fest durchs lange stehen an feuchten orten.
ausbauenund mit roher gewalt gängig machen...wenns hin wird besorgst dir halt ein neues gebrauchtes...die kosten nicht viel.
die alten hat man noch zerlegen können...die sind super zum wiedergängig machen...die neuen sind scheiße.
Gumminuppel vom Pedal runter -> die 3 Befestigungsschrauben raus-> Pedal nleicht nach unten und ein wenig nach vorne dabei, das ganze noch dabei verdrehen damit du das obere Stück vom Pedal durch das Bodenblech bekommst. Ist sehr fummelig das ganze.
Wenn du das Pedal dann irgendwann drausen hast :-D den Splint raus und schon hast das Dingen in der Hand.
Weiter Demontage ist schon möglich, dafür vorsichtig in einem Schraubstock spannen und die Welle heraustreiben, aber Achtung das geht nur in eine Richtung da diese Achse auf einer Seite durch Einkerbungen gesichert ist. Also da wo die Achse glatt ist treiben damit die gegenüberliegende Seite mit den Einkerbungen herrauskommt.
PS: Kann sein das du die Plastik Trittleiste (Ist gar keine Leiste mehr ne halbe Matte :-D ) zur besseren Demontage auch abbauen mußt.
alles klar, dann bau ich das ding nochmal aus..
nur eins noch sollte das pedal zum ausbau besser nach oben oder nach unten getreten sein?
damals beide postionen ausprobiert, ohne erfolg!
Auf jedenfall das Gummi runter. Das geht ohne Gewalt. Ist nur ein "Geduldsspiel".
Wo kommst du denn her? Vielleicht gibt es ja hier aus dem Forum jemand bei dir in der Nähe.
    • Nicht geleast, sondern gekauft. Mir taugt er. Gut zu fahren, optisch macht er mir freude, Verarbeitung und anspüren ist gut. 250km+ Reichweite bei -5°C war auch ok. Nur die App ist a bissl lästig manchmal..
    • So, alten Sprit raus, frischen vom Oktansaftkellner geholt, keine Besserung. Kerze getauscht (alte sah gut aus, nur zu dunkel wg. viel zu fett), auch keine Besserung. Luftballon auf Getriebeentlüftung, nix zu sehen, Karre qualmt auch blau, nicht weiss. Springt übrigens sofort beim ersten Kick an, Zündung, denke ich, ist i.O. Morgen mal die Gasfabrik von der PX auf diesen Motor schnallen, mal sehen, ob sich der Fehler eingrenzen lässt.   Weitere Tipps sind willkommen, der Maniacs Run rückt näher...
    • Heute neue Kupplung eingebaut, nachdem die bisher verbaute angefangen hat zu rutschen.  BGM Superstrong CR80   Bei der Umrüstung auf den Malossi 210 Sport MKII wurde zunächst noch die alte Kulu PX Alt drin gelassen, da die kurz vor der Umrüstung erst noch neue Beläge bekommen hat.  Die war dann aber offensichtlich ziemlich überfordert 😳   Im Bild sieht man die Vorstufe zur Katastrophe…..Getriebeöl hatte logischerweise metallischen Abrieb drin…..neues Getriebeöl ist natürlich jetzt drin.  Nun meine Frage: Kann ich so fahren mit neuer Kulu und neuen Öl oder ist das ne Kagge-Idee?    Wäre froh, wenn der Motor zu bleiben könnte, hab aber natürlich auch keinen Bock, dass mir das um die Ohren fliegt.    Vieeeeelen Dank!!!
    • Dass ich das letzte Mal einen Roller im GSF inseriert habe, dürfte gut und gerne 10 Jahre her sein. Okay, war ne PX80, also nichts, was die Leute hier groß vom Hocker haut. Aber es war einfach nur ätzend: Dreistes Gefeilsche gepaart Runtersprecherei, blöde Vorschläge ("Kommst du demnächst mal nach Bayern und kannst mir den Roller mitbringen?" -> ich wohne in Niedersachsen!), und unverbindliches hin und her ("Ich muss es mir nochmal überlegen..."). Dann habe ich den Roller rausgenommen und für denselben Preis bei Kleinanzeigen rein getan. Zwei Tage später war er weg.  Hätte ich jetzt irgendwelchen ziemlich speziellen Kram, der vor allem Freaks interessiert, also einen BFA-Motor zum Beispiel, oder ein Gespann, würde ich ihn natürlich hier verkaufen. Aber bei ganz normalen Mopeds oder Teilen, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum ich hier inserieren und mich mit einem "GSF-Spezial-Preis" zufrieden geben sollte, während ich auf kleinanzeigen.de schneller und unkomplizierter einen Käufer finde. Ich habe den Eindruck, dass die meisten hier bereits ganz gut aufgestellt sind, was Roller und Teile angeht. Damit jemand mal ernsthaft Nägel mit Köpfen macht, muss der Artikel entweder verdammt selten oder ziemlich günstig sein. Außerhalb des Forums hat man es da leichter, sorry GSF...
    • Mitm Roller einfach mitten durch, kennst ja. Mitm Bürgerkäfig, ja könnte schön schaisse werden, is aber in Ostarichi nix anderes, immer von doitschen Bürgerkäfigen verstopft.
