die mit den runden kugeln (flexhone) gibt es bei ebay usa.
kosten bei uns so 60-70 euros.
bei ebay usa habe ich eins für zylinder bis 70mm für 34$ gezogen inkl. versand.
Bearbeitet von gravedigger
Bekommt man damit eigentlich auch vernünftige Ergebnisse? Das würde ja bedeuten, dass man mit einer normalen Standbohrmaschine Zylinder hohnen kann :-D .
<{POST_SNAPBACK}>
So richtig auf Maß hohnen kannst damit nicht. Is eigentlich eher dafür gedacht Reste vom gefressenen Kolben weg zu machen, und oder wieder einen schönen Kreuzschliff für den Ölfilm herzustellen.
Bei Würth gibts auch so ein Teil.
Max
<{POST_SNAPBACK}>
ausschleifen bevor man neue ringe gibt, zbsp bei starkem blowby
der ringe sprich schlecht eingefahren
macht eigentlich gut was her
popometer kennt keinen unterschied zu nagelneuem zylinder
hatte mal direkt 2 solche hintereinander montiert
JAAA, genau das ists!!!!
dankeschön :o)
machma sammelbestellung ?!
wer is alles dabei, hat jemand connections dorthin ?
oder zu was ähnlichem
anzahl:
1. freakmoped
hab leider keine connections dahin. hab aber schon 2mal da bestellt. versand ist ziemlich billig und verdammt schnell. hatte morgens bestellt und am nächsten tag wars bei mir.
goo
Jörg, schau mal in egaY unter Verkäufer top-werkzeug :wasntme:
Hab da gerade so eines für 14 Öre bekommen. :-D
Der Spiral hat das ja auch in seinem Angebot, da kannst Du ganz bequem mit dem Roller hinfahren! :-D
MfG
ddog
schaß
da gibts nix in den gewünschen maßen
von 50-70 wär ideal
danke rainer
jetz seh ichs erst!!
glei mal gucken :o)
na bitte:
ebay link
eins zwei meins :-D
Bearbeitet von freakmoped
  • 11 Jahre später...
Hallo.
Ich habe einen gebrauchten Zylinder inkl. Kolben und Ringen mit ca. 17.000km für eine Peugeot Elystar 50 TSDI gekauft.
Soll in Ordnung sein (Händler, hat wohl eine Elystar 50 TSDI zerlegt).
Ist recht blank (eben 17.000km). Kann der "schlechter" (Kompression...) werden, wenn ich vor dem Einbau mit so einer US-Hohnbürste ein paar Drehungen rechts und links mit dem Akkubohrer (Ryobi) von Hand durch mache?
Oder nur besser? Ich will es ungern zwei mal machen, auch wenn Ich noch keine Dichtungen habe.
Wenn Ich damit Montag fahren will, muss Ich eh die alte nehmen...
Wenn es nach dem Einbau schlechte Kompression hätte, wäre es dann theoretisch möglich, dass das kurze händische herstellen eines Kreuzschliff mit evtl. 1-2s in jede RIchtung dafür Verantwortlich wäre?
Oder könnte Ich das Teil bei mangelnder Kompression noch reklamieren?
Aktuell sind es beim Roller mit dem alten Zylinder/Kolben... ca. 6,25Bar. Die Hoffnung ist, dass es daran liegt, dass er nicht mehr anspringt. Es ist ein 2T-Einspritzer. Benzin wird wohl eingespritzt (Feuchte Kerze), und wenn man die Kerze extern mit dickem Starthilfekabel (damit kein Funke wild auf Kabel etc. überspringen kann) betreibt, funkt sie auch. Daher der Gedanke, es MUSS wohl an der Kompression von evtl. 6,25Bar liegen. Der lief bis zur Tankstelle ohne merkliche Probleme, nach dem Tanken kein anspringen mehr. Nicht mal kurz eine kleine Explosion. Das wirkte schon seltsam.
Bearbeitet von Tobias Claren
