wie schon geschrieben, dreht diese Sprint in kaltem Zustand nach dem Start viel höher als wenn sie warm ist. Woran kann das liegen? Ein undichter Simmerring zeigt doch eher das gegenteilige Symptom, oder?
Grüße
2Takter
Kann schon ein Simmerring sein! Hatte meine Pfümpf auch! Im kalten Zustand Standgas bei 2300 bis sie ein wenig warm war und mir schön das Getriebeöl durch den Simmerring gezogen hat! Dann lief er normal, blöckerte nur ein wenig! Stell den Vergaser mal erstmal nach dem Si Vergaser Topic ein, insbesondere das Leerlaufgemisch! Dann kannst mal weitersehen! Riecht das Getriebeöl nach Sprit? Bremsenreiniger hinters Polrad gesprüht? Polrad mal unten gehabt und nach Öl geschaut?
Greetz!
Den Lima-Simmerring habe ich schon getauscht. Habe etwas frisches Öl hinter dem Lüfterrad gefunden. Problem ist aber noch immer da!!! Wird das dann wohl der andere Siri sein....???
Grüße
