Ich habe wie viele anderen noch immer mit dem Standgas und der Vergasereinstellung zu kämpfen. In diesem Zusammenhang ist auch das Warmstartverhalten sehr auffällig.
Im einzelnen geht es um folgende Punkte:
* Ich kriege den Gaser einfach nicht so eingestellt, daß der Motor im Stehen nicht ausgeht. Entweder dreht er ohne Ende hoch oder geht eben aus.
* Grundsätzlich, ,wenn der Motor warm ist und aus gegangen ist bzw. aus gemacht wurde, springt er nicht mehr an bzw. nur mit sehr viel Mühe und vielen vielen Kicks. Nach meiner Auffassung ist der Motor IMMER versoffen, wenn er ausgeht. Warum?
* Ich habe nur eine ganz normale PK 50 XL2. Trotzdem ist mein subjektiver Eindruck, daß sich der Motor anhört, als wäre er getunt. Er knattert einfach mehr. Hört sich in etwas so an, als wenn ein Zylindersatz verbaut wäre. Habe entdeckt, daß am Auspuff ein Loch gebohrt wurde (hab' den Roller erst gekauft). Die PK läuft auf der Geraden nach Tacho etwa 57 km/h.
* An der Ampel bleibt der Motor nur an, wenn ich regelmäßig Gas gebe.
Grundsätzlich läuft die Pk sehr gut und hängt auch gut am Gas, solange ich nicht stehen bleibe.
Wer hat Tipps und kann mir evtl. auch verraten, wie ich endlich das Standgas in den Griff bekomme.
Wenn der Vorbesitzer nicht am Zündzeitpunkt rumgepfuscht hat, hört sich das nach einem Nebenluftproblem an.
Für Tips dazu am besten die Suchfunktion benutzen.
Lass erst mal das Loch im Auspuff zu schweißen, und schau auch mal, ob der Zylinder Kopf richtig angezogen ist.
Original Zylinder Satz ?
Wieviel Kilometer stehen auf dem Tacho ?
gruß
Uschi :love:
gruß
Uschi  :love:
<{POST_SNAPBACK}>
Der Motor hat laut Tacho erst 8000 km.
