Sers Leute,
ich weiß, dass Thema hatten wir schon x-mal und durch die Suche hab ich mich auch schon geschlagen :-D !! Ich hab jetzt nen 24er Dello drauf und der soll durch den Mikuni ersetzt werden. Was muss ich da beim Einbau beachten?? Der ist ja normalerweise für Getrenntschmierung oder nicht? Muss ich da irgendetwas vorm draufbauen beachten? Mit welcher HD und ND soll ich denn Starten?? Hier mal mein Setup
133er Polini gefräst mit angepasstem Malossikopf
Drehschieber
Zirri Silent
HP4........
Um ein paar hilfreiche Tipps währe ich echt Dankbar! Ich schiebe nämlich den Umbau jetzt schon ewig vor mir her.
Achja, könnt ihr mir auch einen Luftfilter empfehlen? Wo?
mfg Tom
Findet sich wirklich zigfach in der Suche. :-D
Kurz und knapp:
Ölzufuhr einfach via Schlauch und Schraube in selbigem stillegen. Alternativ zulöten, oder vorsichtig aus dem leicht erhitzten Gehäuse rausziehen und mit Kaltmetall schließen ... whatever.
Bevorzugte Ausgangsbedüsung für 133er (sollte eigentlich wirklich überall leicht zu fett sein):
ND 20
Nadel vom 30er TMX auf mittlerer Raste
HD 240
PJ 40
So hab den Vergaser jetzt draufgebaut :-D
Anspringen tut er sofort aber er dreht bei Vollgas nicht aus und stottert:-(
Bedüsung:
HD 240
ND 20
PJ80
Nadel vom 30er (Clip mitte)
Hab mal ne HD 230 eingebaut ----> nicht besser
Den Clip auf 2.Stellung von oben -----> auch nicht besser
Wo soll ich da am Besten anfangen?? HD noch weiter runter??
mfg
Hy also fahre das auch seit kurzem mit ähnlichem Setup. Habe eine 200er HD und den Clip in der Mitte. Ist aber im 4. Gang noch einen Tick zu mager. Das heißt werde demnächst auf die 210er wechseln. Die Powerjetdüse würde ich in deinem Fall auch kleiner wählen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob das bei den Vespamotoren überhaupt eine Rolle spielt. Lüftfilter RAM Air vom Worbel mit Adapterring post-3987-1119717015_thumb.jpg
Getrennschmierung ? Musste nix stillegen ...
Bearbeitet von Sportivo Primavera
Ok, dann fang ich mal an mir nochmal ein paar neue Düsen zu bestellen. ND fang ich ab
30 -35 an und HD mal so bei 200 - 240!! Was soll ich mit der PJ-Düse machen? Wo soll
ich da anfangen oder spielt die keine so große Rolle?
Hier noch eine Frage:
1: Das ist die Luftgemischschraube!
2: Und für was ist diese Schraube?
edit.....hat das Bild vergrößert
Bearbeitet von Vespa1963
Ich hätt auch ne Frage dazu:
Paßt der 24er ASS dann noch? Wird man wahrscheinlich einen Gummi dazwischen brauchen oder?
<{POST_SNAPBACK}>
Bei mit passt der 27er auf dem 24mm Polini-Membran-ASS mittels Gummiverbindungsstück (von Malossi).
Bearbeitet von px200hh
25mm Gummiverbindungstück aus dem Malossi ASS Kit. Ist halt a bisserl eine frikelei den Gummi dann auf den Vergaser zu bekommen  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Genau das ist es. Besonders die Frikelei. Kann nur wärtmstes empfehlen,
das Gummi vor Montage geschmeidig und geölt zu machen.
So, musste das Topic nochmal hochholen.
Wie sieht´s mit der Bedüsung aus wenn man auf 24er Membran fährt?
Sollte man mit den gleichen Anfangen oder gibts da andere Erfahrungswerte.
Danke schonmal.
Edit weiß mehr übers Setup: :-D
130er Polini gefräßt
Malossi Kopf
2.54er
VSP
HP4
Bearbeitet von v50 1serie
ND 20
HD 240
PJ 40
<{POST_SNAPBACK}>
Sollte echt ne gute Ausgangsbedüsung sein.
Bei mir hat sich:
ND 17,5
30´er Nadel auf 2te Raste von oben
HD 210
PJ 40
als ziemlich perfekt rausgestellt.
Fahre allerdings auch keinen VSP sondern Zirri-Silent,nen Polinikopf und Mallemembran.
So, da ich heute beginnen will, meinen 27er Mikuni abzustimmen, brauch ich nochmal schnelle zwei Infos:
1.) WO ist diese Gemischdüse("Öldüse"), die abgeklemmt/zugelötet/weggemacht werden muss? Hab die im Mikuni-Manual nicht gefunden. Vielleicht hat ja jemand ein Bild und kann es posten. Ist es die, an welcher (im Ausliegerungszustand) der rosa Schlauch hängt?
2.) @ BBG: Hab in einem alten Topic das schöne Foto gesehen, wo dein Roller vom AC/DC abgeschleppt wird. Du hattest ne 250er HD - die hätte doch alle mal groß genug sein müssen, oder? Wie sorge ich denn da vor, damit ich nicht auch den :-D -smiley posten muss...? Jetzt ist drin: HD240, 30er Nadel auf 2 Clip v.o., PJ 85, ND 25.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja auf meinem Motor hatte ich eine 250er! 220er auf dem Motor meiner Freundin!!
Das war damals auch nicht die HD sondern die Nadel!!! PJ 85 ist viel zu groß! da liegt man mit 40 schon sehr gut, denn das PJ-System kommt eh erst ab ca. 8000U/min. Ich hatte das mal abgeklemmt und hatte keine spürbare Veränderung feststellen können.
2.Clip; würde ich erst einmal auf mind. 3.Clip anfangen
25er ND ist wohl auch zu fett. Ich fahre immer mit 17.5er
Öldüse ist das Messingröhrchen in der Nähe des Verbindungsgummis. Ist doch aber eh meistens verschlossen!
Wie jetzt?
Muss man oder muß man nicht?
Vorallem wo? :-D
Reinpusten und ggf. zumachen
Und wo rein? Wo ist dieser Anschluß?? :-D:-D
Welche Bezeichnung hat diese Nadel? Bei mir ist eine drin da steht 6G20 drauf....
Ist das die Richtige? Wenn nein woher bekomme ich dann die richtige?
Sorry, das ich so dumm Fage aber habe den Gaser gebraucht gekauft. :haeh:
Und wo rein? Wo ist dieser Anschluß?? :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Guck Dir den Vergaser mal zwei Minuten an und denk dabei nach, dann findest du den Anschluss von selbst. Ausserdem wurde drei Beiträge weiter oben erklärt, das es das kleine Messingröhrchen ist.
Ok ok, habs überlesen.
@Manuel136 aber vielleicht kannst Du mir sagen welche Bezeichnung die Düsennadel haben muss??
Bei mir ists 6 E 20
Ist das die vom 30er? wenn nein woher bekomme ich dann die richtige??
Die Nadeln bekommst du glaub ich nur bei Topham direkt
Danke für den Tip. Hab jetzt endlich gefunden was ich suche.
Die Bezeichnung für die 30er Nadel ist übrigens: 5 EL 68-3
der amazombi warnt jedoch bei den Drehschiebern vor 20er ND!!! Also da mal bei 30 anfangen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hab jetzt am Wochenende meine bestellten Düsen bekommen und hab mal angefangen meinen Vergaser abzustimmen! Hab mit 30er ND angefangen und bei der HD bin ich mittlerweile bis 210er runter! Aber er dreht bei Vollgas nicht ganz aus... Nadel ist jetzt 2. Clip von oben und PJ 45. Wie weit soll ich denn (Erfahrungsmäßig) die Zusatzluftschraube rausdrehen?? Hab im Moment so zwei bis zweieinhalb Umdrehungen.
Was mach ich bloß falsch??
mfg Tom
