27er Mikuni TMX
Besorg dir mal ne 17,5´er ND irgendwoher...hat bei mir Wunder gewirkt.
25er ND ist wohl auch zu fett. Ich fahre immer mit 17.5er
Hab noch keine Erfahrungswerte da ich meinen Roller morgen erst wieder vom Tüv kriege und dann mal den Mikuni teste.
Ist halt nur ein Tip und Anregung was ich so aus den Topic´s rausgelesen hab.
Probieren geht über studieren und ein paar Düsen zum Testen zuhause zu haben kann ja nie schaden....
Bearbeitet von v50 1serie
Aber dort wo du dir die Anregungen :-D geholt hast, die fahren den 27er Mikuni alle über Membran! Ich fahre den ganz normal über DS!!! Deshalb bin ich dem Tip vom amazombi nachgegangen und bleib bei der ND lieber etwas größer........ich glaub der hat ne Ahnung von dem Zeug :-D
Öldüse ist das Messingröhrchen in der Nähe des Verbindungsgummis. Ist doch aber eh meistens verschlossen!
So jetzt muss ich trotzdem nochmal dumm Fragen:
Dieses Messingröhrchen ich bei mir mit nem schlauch zur Schwimmerkammer verbunden.
Was ist zu tun? Schlauch weg und das Messingröhrchen zulöten?
Dreht nämlich im Stand irre hoch..... :-D Falschluft! :puke:
<{POST_SNAPBACK}>
Das was du meinst, ist wahrscheinlich der Schlauch fürn PJ!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Nee. Ist bei mir auch so. Der Schlauch vom (herausstehenden) Messingröhrchen hinter dem Schieber (zum Ansaugstutzen hin) ist mit dem Spritüberlauf verbunden. Zusätzlich zum Powerjet (mit Schlauch).
Genau so ist es.
Aber ist das jetzt für meine Falschluft verantwortlich?
Schlauch weg und Messingröhrchen zu?? :-D
Wenn der Schlauch dicht ist, eigentlich nicht. Obwohl: Was hat die Schwimmerkammer (oberhalb des Schwimmerstandes) denn für ne Verbindung nach draussen?
Ich würd mal folgendes veruchen: Schlauch von der Schwimmwekammer entfernen und mit ner Schraube oder irgendwas verschließen. Und nochmal testen.
Ansonsten wenn du´s nicht gebrauchen kannst, geht sicher auch zulöten.
Wo wir wieder bei meiner Frage wären:
Könnte man da nicht ne Boostbottle anschließen? Ist doch zwischen Schieber und Membran? Oder ist´s dafür schon wieder zu klein?
Zur Boostbootle kann ich nix sagen..
Es hängt ja noch ein Schlauch weg (ein Stückchen weiter) der einfach offen ist. Sieht für mich wie ein Überlauf aus. Hängt einfach so neben der Schwimmerkammer. (ist da befestigt)
1 Bild sagt mehr als 1000Worte, leider kann ich hier keine Bilder hochladen.
Das würde das ganze wahrscheinlich vereinfachen.
Vielleicht hat ja jemand Bilder die er reinstellen kann zur Erklärung. Wär echt SUPER!
Wunder der Technik. Bin begeistert.
Also jetz nochmal der rechte stutzen ist meiner Meinung nach die Ölzufur.
Bei mir mit nem Schlauch mit der Schwimmerkammer verbunden.
Der linke Stutzen der etwas höher liegt ist meiner Meinung nach ein Überlauf.
Da hängt ein Schlauch bei mir dran der offen ist.
Wenn ich den zuhalte geht der Roller aus. Sonst dreht er hoch wie blöd.
@v50 1serie
ich habe das hier zufällig gelesen.
hier ein bild deines vergasers. ich hab mich nämlich auch gefragt, wieso dieser schlauch an das obere messingröhrchen geht. der tmx30 hat das nicht.
hab dann aber gesehen, dass das wohl bei allen 27ern so ist :-D
edit hat aber gerade bei der suche auch bilder von 27ern gefunden, bei denen das nicht so ist.
bin verwirrt :-D
Bearbeitet von jochen0407
Ich hab bei meinem bei 1 einen Schlauch drauf gemacht und den mit ner Schraube verschlossen. So, wie es hier ja empfohlen wird
Ok, das heißt also. schlauch von 2 weg und den Überlauf offen lassen.
Schlauch an 1 dranlassen und mit Schraube dicht machen oder zulöten?!
<{POST_SNAPBACK}>
Schlauch an 1 dranlassen und durch die Öse nach oben führen die unter eine der 4 Schwimmerkammerschrauben kommt
?? Jetzt versteh ich gar nix mehr. durch die öse geht doch der Überlaufschlauch.
Vorher hast Du geschrieben 1 muss zu sein sonst Falschluft.
Ich denke Gerhard meinte:
Schlauch an 2 dranlassen und durch die Öse nach oben führen die unter eine der 4 Schwimmerkammerschrauben kommt
<{POST_SNAPBACK}>
stimmt! bin da durcheinandergekommen.
So, aber jetzt noch mal zu meinem Problem
Ich hab jetzt am Wochenende meine bestellten Düsen bekommen und hab mal angefangen meinen Vergaser abzustimmen! Hab mit 30er ND angefangen und bei der HD bin ich mittlerweile bis 210er runter! Aber er dreht bei Vollgas nicht ganz aus... Nadel ist jetzt 2. Clip von oben und PJ 45. Wie weit soll ich denn (Erfahrungsmäßig) die Zusatzluftschraube rausdrehen bzw. reindrehen?? Hab im Moment so zwei bis zweieinhalb Umdrehungen.
amazombi warnt ja bei Drehschiebern vor zu kleiner ND, also da bei 30 anfangen hats geheißen. Deshalb will ich nicht kleiner werden! Oder spielt die ND bei meinem Problem gar keine Rolle?
Kann ich mit der HD noch etwas runtergehen?? Hab halt Angst das der Bock irgendwann mal zu mager wird und sich klemmt --->wollte ich eigentlich vermeinden?!? Wann ist er zu fett und wann zu mager. Hab mal gehört, wenn die Zündkerze so "Rehbraun" wird passts?? Bei mir sieht die Zündkerze nach jeder Probefahrt gleich aus obwohl ich am Setup was verändert habe! Wenn ich z.B. die Zündkerze vorher sauber mache, reindrehe und dann ca. 1km fahre dann wieder rausschraube schaut sie genauso aus wie vorher!! Nicht schwarz oder braun ---> macht mich irgendwie unruhig :-D Über eure Hilfe wär ich echt dankbar, kenn mich da halt nicht so super aus!!!
mfg Tom
