von 3 Gang auf 4 Gang! What i need?
bei mir war standard eine 4.6 drin.
Ich weiß nicht ob man an der Schaltgabel was ändern muß, aber auf jeden Fall brauchste den Tannenbaum mit Lager, die Hauptwelle komplett mit Schaltklaue.
Bei der Hauptwelle muß man glaube ich aufpassen wegen der Bremstrommel, daß die passt (oder ist nur das Gewinde anders?), weiß ich aber nicht genau. Muß die Tage mal PK Hauptwelle und V50 Hauptwelle 4G vergleichen.
Die Hauptwelle muss man nicht tauschen. Tannenbaum, Gangscheiben und Schaltgabel passen.
Aber aus versehen ne Pk-Hauptwelle einzubauen ist auch nicht so tragisch, dann brauchst du halt auch die Mutter und das Sicherungsblech von der Pk. Evtl. passt die Nabenkappe nicht mehr, die V50-Trommel aber schon.
Schon richtig, aber da fehlt noch was ganz wichtiges:
Wenn die Hauptwelle (vom Dreiganggetriebe) bleiben soll, muß aber unbedingt die Schaltklaue noch gegen die vom Vierganggetriebe getauscht werden!
:-D bobcat
Passt ne V50/PV Bremstrommel auf ne PK Welle?
Edit hat wieder net richtig gelesen... :uargh:
Bearbeitet von Lenki
