hi leute, gestern verzweifelt versucht, licht ins dunkel zu bringen. baue meine 50 special gerade um, u.a. 133 kubik etc. die zündung ist eine kontaktlose von einer PK, nehme ich an. vier kabel gehen an die zündspule, also das ding läuft. die anderen drei sind schwarz (Masse), Grün (Motorstop) und blau (geht in den regler)...eigentlich müsste doch bei laufendem motor auf blau strom sein oder? da kommt aber nix raus. bei durchgangsprüfung stelle ich ausserdem masseschluss fest. da ist was kaputt nehme ich an?
frage: muss aus dem blauen kabel strom kommen, oder hab ich was falsch angeklemmt...?
gruss oelbrenner
Ja.
Wieso vier? Müssten normal drei sein. Kannste mal die Farben aufzählen.
<{POST_SNAPBACK}>
...stimmt, sind 3, aber eins geht noch von der zündspule an masse.
hab das mit dem kabel hingekriegt. kam doch strom raus...messfehler.
grün ist "motorstop"??? :-D
das heisst??
der motor/zündung wird doch durch schalten der ele-zentrale auf masse gestopt, oder??
(also mit dem 4. anschluss an der blackbox) :plemplem:
für nen tip wäre ich dankbar
mfg rolle
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
    • Wenn er bei 57mm tatsächlich 118/176 hat, dann bist du mit 60 Hub bei 123,5 / 178 und mit einer 0,5er Fudi schon bei 126/180 (gerundete Werte).
