Moin, habe glaube ein Pickup Problem und will es tauschen, was muss man das beachten, und wie lötet man eigentlich richtig... beide lötstellen erwärmen :-D
Wer ist da geübt?
Danke Hölle
Du mußt umbedingt Lötfett/Flussmittel verwenden, damit es hält. Der Pickup muß auch grade wieder verschraubt werden.
Ist recht einfach, hat mir nen Kumpel auch grad gemacht. Wenn Du eh Löten mußt, schau Dir gleich die Kabel der Zündung an. Wenn die auch nicht mehr so doll sind, dann löte auch gleich Neue dran!
...das Du Dir die Finger nicht verbrennst :-D
nicht zu lange Löten, (Keine 20 Sekunden) Also mit ausreichendem Lötkolben >50 Watt kabel drann , gleichzeitig Lötkolben und Radiozinn gleichzeitig zügig bis alles schön Vernetzt ist.
auf jeden Fall müssen Kabel als auch Anschlusspunkt mit dem Lötkolben erwärmt werden, damit es keine "kalte" Lötstelle gibt. (dann keine Verbindung).
Es bietet sich an das Kabelende vorab alleine mit dem Lötkolben zu erwärmen (natürlich vorher abisolieren) und mit Lötzinn zu benetzen. Wichtig ist auch das Kabel vom Pickup auf die richtige Länge zu kürzen. Hatte letztens bei nem Kollegen ein zu langes Kabel, das würde sonst am Lüra schleifen. Hier kann man ja den alten Pickup mit Kabel als Maßstab nehmen.
Dann noch beim Anschlusspunkt das alte Lötzinn gegen neues tauschen, danach Lötkolben am Anschlusspunkt anhalten und erwärmen und das vorab benetzte Kabel heranführen (was für eine geile Beschreibung, oder :-D)
Lötwasser, Lötfett und so kannst Du vergessen!!!
Wie der Huber schon geschrieben hat: gutes Radiolötzinn verwenden; da ist das Flussmittel schon drin. Sehr hilfreich ist eine Lötsaugpumpe (ist aber Luxus); Lötsaug-Litze tuts aber auch ganz gut. Damit kann man fette Altzinn-Batzen wegsaugen...
sebastian
