danke für die Bilder. Wie fährt sich das eigentlich mit nem PAV. Merkt man das deutlich hinter dem Roller?
Ja, der Hänger ist spürbar!
Am schlimmsten wenn er nicht beladen ist!
Greets!
Habe das Schreiben von Vespa über die Anhängelast gefunden.
Aber keinen Scanner in der nähe :-D
Wenn jemand das scannen und hochladen möchte kann ich gern ein Fax senden.
GrüSSe Torsten
GrüSSe Torsten
Aber gerne doch.
0228-936 884088
Ab Dienstag dann online .
Cheers
Holger
Hallo Holger,
Fax ist raus
GrüSSe Torsten
Und hier ist Dein Fax
Auf Briefkopien.vu mache ich das später auch noch. :-D
Cheers
Holger
Bearbeitet von subway
Briefkopie entfernt (Piaggio ist da leider wenig kooperativ)
  • 3 Monate später...
Hallo.
Ich brauche aktuell auch eine M1 oder Andere die ich verwenden darf (möglichst mit Bauartgenemigung, das soll angeblich reichen).
Ich muss einen einachsigen Fahrrad-Anhänger ziehen.
Wo kann ich so etwas bekommen?
Bearbeitet von Tobias Claren
auf dem weg nach triest...
sehr schön!!!
gibts da vielleicht noch 1-3 bilder der anhängerkupplung?
-sieht nach einer feinen lösung aus, wenn das heck da nicht zu arg belastet wird.
hab einfach die originale halterung ein wenig modifiziert
ich glaub nicht dass das dem heck was ausmacht...
hast schon eine stahlblechplatte an der innenseite mitgeschraubt?
(das die schraubenköpfe nicht die löcher im rahmen eindrücken.)
hab da was im internet gefunden.....
hoff, es hilft euch weiter :-D ich werd mich nächstes jahr auch nach so nem anhänger umsehen ^^
klick the pic
Nur so zur Info hab im Zuendapprollerforum ein paar Datenblätter zum PAV zusammengetragen...
Zum Zuendapprollerforum
Im übrigen hab ich noch einen MOTOKULI Einradanhänger zu verkaufen :-D STandort München
Oh, da habe ich ja einiges verpasst.
Die Skibox auf Schubkarre macht ja echt was her... ne, aber die Lösung ist nicht verkehrt. Einfach nen Schubkarrenrad, ne alte Schubkarre (für die Aufnahme) alles unter nen "Heck" schweißen und fertig! Nur das Pneu muss neu! Schubkarrenreifen sind sog. "Langsamläufer" und nur für Schrittgeschwindigkeit gedacht. :-D
...mmh, aber die idee mit den seitenhauben ist doch nicht schlecht. wenn da was zusammen bruzzelt als 1-spur ausführung mit etwas tieferem schwerpunkt...
da könnte man sich glatt mal gedanken machen.
als rad könnte man das lusso vorderrad nehmen, über eine 2-arm schwinge dann praktisch stoßgedämpft mit einem kurzen dämpfer und wenn man die sache noch richtig viel weiter spinnt, gäbe es somit auch eine auflaufbremse...
schon spät.... :-D
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
