Ich weis ja nicht wie interessant diese Variante ist.
Das funktioniert allerdings nur bei zweispurigen Anhängern.
Bild 1
Bild 2
Hatte die Bilder noch auf einer Festplatte liegen.
Wenn es das schon hier gab sei mir verziehen, hatte jetzt nicht den ganzen Beitrag gelesen.
Auch noch gefunden.
Bild 3
Bild 4
Bearbeitet von schorsch
Moin,
wegen der M1 Kupplung schau mal bei "Fahrradhändlern" auf dem Lande,
die Teile wurden auch gern an Mofas verbaut , da hat bestimmt noch einer eine liegen.
Habe die auch bei meiner PV eingetragen.
Fuxt auch mit "Stabilisator" am Einspuranhänger.
Irgendwo hatte ich davon auch mal Fotos eingestellt, aber wo ??
Muß mal suchen.
Grüße Torsten
Wieviele brauchst davon???
mail mich an ist lagernd...
Aber für Einspur ist das nix??
Helmut
Ach ja so einen hätt ich grad zum verkaufen...
Bearbeitet von goggo
hab das in etwa so geplant wie auf Bild 3
Bild 4 gabs schonmal ganz am anfang
Ich mach das ganze zweispurig, anders hat das einfach keinen sinn, da zuviel stress mit tüv
Hallo Zusammen,
das Thema hat mich echt inspiriert!! Klasse Winterbastelei :-D . Habe mir schon einen Rahmen besorgt (Danke an die Kolbenfresser, die Würstchen+Kiste Bier kommt!)
@Tinamou: Hat der Plakettenkleber bestimmte Maße bez. der Breite vorgeschrieben?
Gruß aus dem Grenzland
Öhmm mal ne Frage was hat sich bezüglich Einspuranhängern geändert??
Hab schon lange nen PX Heck liegen und wollte da eigendlich nen Einspuranhänger draus machen ist das jetzt gar nicht mehr möglich??
also das riesen problem dabei ist, dass es keine vernünftigen kupplungen fürn einspuranhänger gibt
also musst du dir das selber bauen, und dann mal schauen, wie du den tüv überzeugst, dass das alles konform ist....
Man nehme ein Karadgelenk und verbinde dieses via Bolzen mit dem Zugfahrzeug. Ist stabil und schlägt nicht! Und die Sache mit dem Bolzen wird man beim TÜV schon durch bekommen, einfach etwas über Werkstoff schlau machen und den Prüfer zutexten! Scherfestigkeit , ... kommen immer gut (sind eben Ingenieure). Die PAV Kisten bekommt man ja auch eingetragen und die Kupplungen sehen eher aus wie handgemacht!
Also Kardangelenk und alles gut sichern, dann soll's schon klappen.
Eigenversuch muss noch etwas warten, muss zuert meine APE mit einem dritten Sitzplatz für den Nachwuchs ausstatten - geht vor!
Gruß!
Moin,
die M1 Kupplung konnte ohne große Probleme eintragen.
Den Hänger brauchst du dazu nicht vorführen.
Bei der M1 lag eine ABE führ Fahrzeuge bis 125ccm bei , kommt drauf an ob der Prüfer die noch anerkennt.
Wenn eine Kupplung , sogar mit Prüfzeichen , erst mal eingetragen ist sollte der Rest ja nicht so schwer sein :-D
GrüSSe Torsten
der ist ja wirklich lecker. super idee mit den 2 Zusatzstützen, werd ich wohl auch an meinem PAV 40 dranschrauben.
Wie ist das mit der KUpplung bei dir geregelt? Foto?
gruss JO
( der mit dem Gespann) und in schlechter Erinnerung wegen der Sitzbank.
Tach Mädels - ist nicht meine Baustelle , sonst hätte ich das geschrieben......
Das Thema Hänger ist bei mir nicht so akut - Ich poste hier nur was mir beim stöbern unter die Augen gerät , das ist zum einen vielleicht für andere hilfreich , und stört darüber hinaus noch eine Person.....
Finde das Teil optisch auch angenehm , kann dem aber technisch nicht viel abgewinnen - Fahrwerk und Stauraum ? Da finde ich die vietnam-Lösungen ein paar Seiten vorher interessanter....
MfG , der nie nachtragende....
hallo Ingo,
schönes, seltenes Gespann! Alle Achtung!
Kannst Du mal Fotos posten von der Anhängevorrichtung? Ich hab seit geraumer Zeit auch einen PAV stehen und es harpert immer an der Idee mit der Kupplung. Hab noch keine gesehen, die von der Form her gut zum Roller passt. Schön wäre auch, wenn sie schnell abzunehmen wäre.
Gruß, Andi
Hallo Andi,
anbei hab ich dir ein paar Fotos der Anhängekupplung gemacht.
Um das Ganze etwas leichter zu machen erklär ich dir kurz wie es aussieht:
Auf der Gepäcksbrücke habe ich eine identische Platte machen lassen, daraus habe ich mittig ein massives Edelstahlrohr (hohl funktioniert bei den Zug- und Schiebkräften leider nicht).
Drunter angeschweißt ist ein zusätzliches kleines Edelstahlrohr für die Elektrik. Das ganze habe ich der Silhouette des Rollers anzupassen versucht. Als Abschluss wurde dann ein Kreuzgelenk montiert, daran der Pav 40 angeschraubt.
Bezugnehmend deiner Bedenken wegen dem abnehmen, ich muss nur die Trägerplatte von der Gepäcksbrücke schrauben (4 Schrauben) den Strom am Stecker unter der Gebäcksbrücke abstecken und kann ohne Hänger fahren. Das einzige das dann noch sichtbar ist, ist der Stecker unter der Gebäcksbrücke.
Hier gibts auch mal ein Beispiel:
Dazu hätte ich gleich auch mal eine Frage:
Darf man in Deutschland überhaupt einen mehrspurigen Anhänger ziehen mit einem Motorrad (1-spurig)?
In Österreich: Ich hab in der Fahrschule gelernt, dass nur 1-spurige Anhänger erlaubt sind.
Die kannte damals keiner. Heute kennt man die PAV. Das ist mehr als 20 Jahre her.
Mit Beiwagengespannen darf man diese Anhänger zumindest ziehen.
Aber vielleicht darf man mittlerweile mehrspurige Anhänger ziehen aufgrund einer EU Verordnung?
Irgendwie finde ich diese Anhänger witzig. Ist vielleicht eine lustige Geschäftidee? Oder eine gute Basis für
einen retro-Wohnwagen wie es ihn in den 50ern gab.
Bearbeitet von sqooter.com
Also zweispurige Anhänger sind erlaubt. Mein Nachbar zieht sowas an seiner Goldwing (Damit er noch mehr Fahnen und Bärchen abbringen kann!)
Hächstgeschwindigkeit ist 60 km/h, Wenn der Hänger an ein Gespann angehängt wird, muss der Beiwagen eine Bremse haben.
Gruß :-D
so....wieder ein stückchen weiter
wenn jetzt noch die passenden kugellager da wären, könnte man sogar ne testfahrt machen:
ab montag wird gespachtelt und das ganze in ne runde sache gemacht
Schaut nach viel Platz aus.
Blinker schließt Du noch an?
Anhängerkupplung: Ich hatte mal ein ähnlich geschnittene PX und für ein Treffen ein Box hinten, auch gleicher Stelle wo Du die AHK montiert hast, befestigt. Mir hat es alles verbogen. Ich wollte Dich nur auf eine Verstärkung des Bleches hinweisen.
Schaut zwar etwas knapp am Roller aus. Bei einem nicht Cut wird nicht gehen. Ich hätte aber keine Bedenken, dass der Anhänger zBsp umkippen könnte. Gratuliere.
ron
ron
ne verstärkung werd ich in mir durch den kopf gehen lassen
sowas, wie schon am originalteil, das bei mir weggecuttet wurde nur etwas stärker?
da ist so ne art V eingeschweißt.....
erstmal wird die nächsten tage/wochen gespachtelt, danach lackiert
die blinker wollte ich eigentlich als rücklichter verwenden: mit zweifadenbirnchen in rot für rücklicht und bremslicht und weißen gläsern, da ich weil es ein zweispurhänger ist auch zwei lichter brauche, daher fällt eine original px-rückleuchte weg
vorne hängt noch ein blech etwas herab, das muss noch zurecht geschnitten werden und vernietet
dann ist da auch noch etwas mehr luft
meine px ist ein kurzes stück oberhalb dieser kante gecuttet, somit könnte man den hänger wahrscheinlich doch auch bei einer normalen px verwenden
einfachste methode um platz zu gewinnen, wäre die kupplung am hänger ein stückchen nach vorne zu verlagern
Sehr interessant. Sieht auf den ersten Blick recht kurz hinter der PX aus. Könnte aber auch durch die Bilder täuschen.
Hast Du nicht Angst, dass Dir der Hänger wegen dem kurzen Nachlauf aufschaukelt oder aufspringt?
Wie hast Du die Achse gemacht? Das würde mich brennend interessieren. Kannst Du davon bzw. vom Unterbau des Hängers bitte noch Fotos posten.
Wir hatten uns schon eine Kostruktion für eine Einzelradaufhängung überlegt. So wie das bei Dir aussieht hast Du wohl eine Achse verbaut, oder?
Cheers
Holger
p.s. ich mache in den nächsten Wochen einen Hänger aus einer PK
jo, also ich habe als achse ein 60mm stahlrohr verwendet
darin laufen zwei kugellager, die allerdings noch nicht verbaut sind
und dann hab ich die originalen bremstrommeln verwendet und dann mit ner gewindestange und selbstsichernden mutter verschraubt
als stoßdämpfer hab ich einen von mountainbikes verwendet
der ist erstens schön kurz und hält dennoch (hoffentlich) genug aus
hab dann zwei lange scharniere genommen und an die dann die achse befestigt:
(edit: alles überflüssige wird selbstverständlich noch gekürzt...^^)
zu dem fahrverhalten kann ich absolut garnichts sagen
da ich erstens überhauptkeine ahnung von anhänger und deren verhalten etc hab,
da ich beruflich oder so wie garnichts mit sowas zu tun hab
das ist halt en absolutes lowbudget projekt
ich weiss nicht genau wie schwer der hänger bis jetzt ist/noch wird,
wie das dämpferverhalten ist (>reifenluftdruck kann auch noch entscheidend sein)
da ich halt noch keine testfahrt machen konnte
das wird sich erst dann zeigen
und sollte es dann unzumutbar sein, werde ich sehen was sich da verbessern lässt
(deichsel erweitern etc.)
Bearbeitet von Tinamou
soviel Technik hätte ich da gar nicht erwartet.
Sieht mehr als ok aus. Die Bänder (Schaniere) gehören vielleicht noch versteift.
Beim Griller hätte ich etwas Angst um Lack und (wenn am Roller angehängt bleibt) um Roller.
ron
    • Gut  O.k.  Sicher längen sich die Züge noch etwas. Nein, das kann kaum sein.   Wenn der Auspuff neu ist, kann dieser nicht schon wieder zugesifft sein, außer es wäre nach der Revision über einen längeren Zeitraum der Benzinhahn dauerhaft offen gewesen und die Schwimmernadel hätte nicht richtig dicht gemacht. O.k. Ich traue den Nachbau-CDIs nicht sehr, aber wenn du drei CDIs getestet hast und auch die Widerstände o.k. waren, dann sollte die CDI nicht die Ursache sein.     Welcher Vergaser ist montiert? Ist der Vergaser passend auf dein Setup (DR177, Polini-Box-Auspuff, Ansaugart) abgedüst? Wenn ja, wie wurde der Vergaser abgedüst? Welche Düsen (HD, ND etc.) sind aktuell verbaut? Sind die Düsen alle sauber und durchgängig?   Choke: Funktioniert der Choke korrekt? Also wirkt dieser, wenn er gezogen wird und geht nach beim Schließen auch wieder vollständig in die Ausgangsstellung zurück?
    • Hallo zusammen! Fährt hier jemand eine Cosa 125 FL mit einem DR 177 und Si 24/24 H, Auspuff Original? Die Bedüsung ist bei der Cosa 200 ja im Originalzustand recht mager mit einer HD 92, 125-er noch kleiner. Ich habe jetzt mal aus PX-Sicht auf der sicheren Seite mit einer 128-er angefangen, dann 125, 122, 120 und aktuell 118, ZZP ist 19 Grad vor OT. Sie läuft eigentlich ganz gut bis auf ganz gelegentliche(!) kurze Stotterer im mittleren bis oberen Drehzahlbereich, allerdings liegt der Verbrauch nun seit 3 Tankfüllungen bei rund 5,5 Liter/ 100 km/h. Daher habe ich die Befürchtung, dass sie immer noch viel zu fett läuft, Kerzenbild ist normal dunkelbraun bis schwarz, aber ich glaube, das Synthetiköl hinterlässt eh kaum Spuren. Ich möchte nur ungern mit der 92-er weiter machen und dann nach oben gehen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, bevor ich mir noch 20 Hauptdüsen kaufe, ansonsten teste ich die 92-er mal kurz... Vielen Dank vorab!
    • Wo/wie laufen bei Euch denn die Züge am Auspuff vorbei? Sind die irgendwie in Glasfaser eingepackt oder ist das kein Problem mit der Hitze vom Krümmer?
    • Jaaaaaaaa, dann musst Du aber schon mindestens auch so aufsprechen wie in den beiden begleitenden Verkaufstexten. Sonst wirkt das null authentisch.
