Moin Uwe,
für die Resonanz kannste einem ja leid tun. Ich habe in Elmshorn noch ne sehr fertige Lustlos-Siba an der wohl auch noch ein kpl. Schloss sein müsste. Ob ich den Schlüssel auch liegen habe, muss ich schauen, fahre morgen nach E., dann bin ich schlauer. Soll ich es falls vorhanden zum HiH mitnehmen? Falls du nicht hin fährst, kann ich es nem anderen Rabauken in die Tasche stecken :-D:-D
Moin Uwe,
für die Resonanz kannste einem ja leid tun. Ich habe in Elmshorn noch ne sehr fertige Lustlos-Siba an der wohl auch noch ein kpl. Schloss sein müsste. Ob ich den Schlüssel auch liegen habe, muss ich schauen, fahre morgen nach E., dann bin ich schlauer. Soll ich es falls vorhanden zum HiH mitnehmen? Falls du nicht hin fährst, kann ich es nem anderen Rabauken in die Tasche stecken :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
alda, das wär ne ganz grosse nummer!!!
ohne sschlüssel ist nicht so tragisch, hab halt momentan son grosses lochhinten in der super corsa.....
HiH bin ich leider nicht, aber coop und knut sind da. kannst einem der beiden geben. Danke!
über den preis können wir ja per pm schnacken. schreib mal, was du haben willst.
Danke und gruss
Uwe
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
