Habe mich mal in diversen Foren(germanscooterforum.de/fuffi.de..)und Links(DrWorbel) durchgelesen
Soweit habe ich das mit dem OT jetzt verstanden denke ich.
kurz:
1. Kolbenstopper reindrehen
2. Lüfterrad soweit im Uhrzeigersinn drehen, bis man am Kolbenstopper angekommen
ist
3. jetzt markierung auf Lüfterrad und Motorgehäuse
4. dann Lüfterrad gegen den Uhrzeigersinn drehen und markierung am Motorgehäuse
machen,
5. Abstand zwischen den beiden Markierungen am Motorgehäuse messen und die
exakte mitte ermitteln ====> OT
6. diesen Punkt am besten gleich mit Schraubenzieher und Hammer markieren
7. Umfang messen (aber welchen, den vom Polrad, wenn ja ausßen oder innen????
8. Umfang * 360 / gewünchte Gradzahl (17, 18, 19 usw.)
9. wenn VOR OT, ist der Wert für 19° LINKS von der OT-Makierung, ist das so richtig?
Was ich noch nicht verstehe, wie ich die Markierungen auf die Zündgrundplatte übertrage? Ich meine eine Markierungen ist auf dem Lüfter- bzw. Polrad und zwei Markierungen sind auf dem Gehäuse und ich habe keinen Ausgangspunkt auf der Zündgrundplatte von der ich ausgehe bzw, die ich mit der Markierung für die gewünschte Gradzahl fluchtenlassen soll.
Jetzt hätte ich noch ein oder zwei Fragen!
Wieviel Grad vOT soll ich jetzt bei meiner Vespe 50N Baujahr 1967 mit DR 75 einstellen, 17 ° oder 19 ° vOT???
Das andere wäre, wenn ich mir nen Kolbenstopper selber bastle, wie weit soll die Schraube unten rausschauen??? Wenn ich wie in dieser Anleitung vorgehe Klick Mich und das Lüfterrad soweit drehe, dass ich die Unterbrecherkontakte sehen kann, dann ist doch der Kolben schon mit dem Zylinder eben, ich meine wenn man den Zylinderkopf unten hat und das Lüfterrad soweit dreht, dass man durch das Lüfterradloch die Unterbrecherkontakte sehen kann ist der Kolben doch bereits ganz oben und um OT zu finden darf der doch nicht ganz oben angekommen sein!
Würde mich über Eure schnelle Hilfe sehr freuen.
Viele Grüße
kannst mir vielleicht sagen wie ich das mit der Gradscheibe genau mache???
Ich habe noch nie nen Zündzeitpunkt eingestellt und es ist meine erste Vespe mit der ich soetwas mache ;)
Würde mich über Deine bzw. Eure Hilfe sehr freuen.
Viele Grüße vom Bodensee
@T5Rainer:
da ist mir aber noch das eine oder andere unklar:
"(alte Zündkerze mit 8mm Stift statt Elektrode)"
meinste damit einen selbst erstellten Kolbenstopper mit den Abstand von 8mm zum Gewindering der ZK??????
"Ich schraube mit ner kürzeren Schraube ne Gradscheibe (GSF-FAQ, download, auf ne CD gayklebt und mit Folie überzogen) auf den LüRa-Abzieher und setz den in das Gewinde des festmontierten Lüra ein (paßt bei mir noch über die LüRa-Mutter)."
das kann ich auch nicht genau nachvollziehen!
ich habe ein paar Gradscheiben ausgedruckt aber ich brauche keinen LüRa-Abzieher bei mir, ist nur ein 14er Mutter glaub ich, die ich mit Kontern des LüRa rausdgedreht bekomme! Jetzt weiss ich nicht, wie Du eine Gradscheibe angebracht bekommst??????
Wenn alles zu stressig werden sollte, bewege ich die ZGP einfach um ein 1 - 1,5mm weiter nach rechts um eine Vorzündung zu erreichen und alles wieder festgeschraubt eine Testfahrt. Dann nochmal um 1-1.5mm weiter und nochmal Testfaht. Wenn es schlechter wird einfach alles wieder zurück und vom ursprünglichen Punkt, den ich mir natürlich gekennzeichnet habe 1-1.5mm in die andere Richtung.
An dem Punkt wo es fühlbar besser wird versuchen die Einstellung zu optimieren und ansonsten so lassen.
Das wäre doch auch eine Möglichkeit oder nicht???
Grüße
zu "Kolbenstopper":
Klick
zu "LüRa-Abzieher":
Falls Du ein LüRa ohne Abziehergewinde hast (also eines mit dem Seegerring), geht es nicht so, wie von mir beschrieben. Mußt Dir halt was anderes überlegen.
zu "Herantasten an den Richtigen ZüZeiPu":
Ja sicher ist das auch ne Methode. Eigentlich sogar die einzig richtige, um mit dem mögl. frühen ZüZeiPu an das Optimum zu gelangen. :-D
Allerdings denkst Du in die falsche Richtung, was die Drehung der Grundplatte anbelangt. Gegen den Uhrzeigersinn = links herum bekommst Du die größere Vorzündung!
Das kannst Du so lange machen, bis die Kiste das Klingeln anfängt, und dann gehst einfach wieder ein Stück zurück und es ist gut. Dafür mußt Du aber zahlreiche Probefahrten mit wirklich heißem Motor machen und ein seHerr gutes Gehör haben. :-D
was meint man mit Klingeln eigentlich????
wenn für einen DR75 19° vOT empfholen werden ist das jetzt eine größere oder eine kleinere Vorzündung bzw. Verdichtung????
Der Kolben dreht sich ja bei einer Vespa im Uhrzeigersinn. Ich weiss nicht wieviel ° der ursprüngliche ZZP liegt, sonste hätte ich es ableiten können ;)
Grüße
Ich habe meinen Kolbenstopper nach dieser Anleitung erstellt, jedoch steht da niergeds nen Abstand wie weit der Stopperkontakt rein bzw. raus soll!!
Grüße
Scheißegal, wie lang der Stopper ist. Irgenwo muß er den Kolben stoppen. Mittig dazwischen ist OT.
Klingeln = klopfende Verbrennung mit hohen Druckspitzen. Such mal. x-fach erläutert.
M.W. ist der empfohlene ZüZeiPu 19° sowohl für DR 75 als auch für 50er orig.
Der Kolben dreht sich garnicht! Der geht nur rauf und runter. :uargh:
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
