will die gabel meiner vna kompllet zerlegen,
wie zum teufel bekommt man die bremstrommel runter,
die 2 kleinen senkkopfschrauben zum
zentrieren der nabe sind ab,
muß die trommel erwärmt werden?
will die kkleinen alustege am rand nicht zerkloppen
Wois zwar net, ob das so gut ist und ob das bei einer VNA ähnlich wie bei der PX ist, aber wenn dort die Bremstrommel festsitzt, dann hau ich immer mit einem Gummihammer auf die Achse, dabei löst sich dann die Bremstrommel leicht und läßt sich dann sehr gut abziehen.
Viele Grüße
Robin  :-D
ist bei der VNA komplett anders als bei der PX.......bei der VNA sitzt die Bremstrommel (die eigentlich nur aus 3mm-Blech besteht...) durch einen Absatz zentriert auf der Achse, an welcher auch die vier Radbolzen fixiert sind.......dadurch gibt's viel Auflagefläche und somit viel Fläche um Väterchen Rost für ne feste Verbindung zu sorgen,leider.....
Deree.
Habe auch meine VNB-Gabel zerlegt und selbes Problem gehabt.
Habe einfach mit Rostlöser fett eingesprüht, eine Weile gewartet und dann vorsichtig mit Kunststoffhammer draufgeschlagen. Hat super funktioniert!!
Ciao, Michael
Ich wüde da ganz vorsichtig vorgehen. Die Trommel ist wirklich sehr dünn und wird sich schnell verziehen, wenn es zu gewalttätig ist. Gibt es noch Ersatz?
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
    • Servus zusammen!    Ich möchte mich von meiner R65 Monolever mit 55000km trennen. Ich besitze sie bereits seit einigen Jahren.  Das Motorrad wurde stets gut behandelt und optimiert.   Verbaut sind :   Siebenrock 860 Zylinderkit Siebenrock Nockenwelle  Ölkühler  Ventile mit 8mm Schaft und Schaftdichtung vorderes Nockenwellenlager aus Stahlguß mit Bronzebuchse  einteilige Kipphebellagerböcke Titan Ventileinstellschrauben Ölkühler (an sich unnötig) Doppelscheibenbremse   Der Zylinderumbau ist mit 48 PS eingetragen. In Kombination mit der kurzen Übersetzung hat man ein geniales Spaßgerät für die Landstraße. Die BMW befindet sich in einem sehr ansprechenden Zustand. Eine Probefahrt ist bei salzfreien Straßen jederzeit möglich.  Das Motorrad steht in 91275 Auerbach. Ich habe mir 5000€ vorgestellt.    Gruß Stephan
    • Für die Fuffie mit lackiertem Dach ja. Wobei ein GussRüli von den ersten deutschen V50 auch gehen würde.
