Kurze Frage:
Wieviel Kubik bekomme ich auf meine Pk 50 XL mit Original Vegaser:
Geht das auch noch mit Dr 102 DR problemlos oder Polini ?
Muss ich zwingend dann auch die Zündung umstellen. ?? :grins:
Kurze Frage:
<{POST_SNAPBACK}>
Ich würd es nicht damit fahren wollen :-D
Wenn du dir schon die arbeit machst einen neuen Zylinder zu montieren kannst du dir auch gleich einen 19/19er Vergaser einbauen
Und die Zündung musst du nur umstellen wenn der Zylinder es "will" er äußert es dir zB durch klingeln... ich bin zB laut Setup Smallframe der einzige einen 75er Polini Racing auf 19° fährt :-D
Nun, ich bin mal 75 DR Formula 1 mit 19/19er gefahren, bis ich aufgrund der hohen Leistung keinen Bock mehr hatte und den lieber hab fressen lassen...
Nunja, lag aber an der Zündung und den etwas höheren Drehtzahlen als der Originale Zylinder.
Aber keine Angst vor dem 19er, den kann man mit allen Zylindern fahren (Naja, vielleicht nicht unbedingt mit Malle 136). Ordentlich eingestellt verbraucht der auch nicht merklich mehr.
Meine Erfahrung ist, das der Vergaser ruhig eine Nummer zu groß sein sollte (Nicht übertreiben, auf dem 75er einen 27er zu fahren wäre sinnlos), vor allem wenn der Motor nicht in einer Entwicklungsabteilung auf einem Schreibtisch entsteht...
