Hallo zusammen,
habe ein be :-D enes Problem, bei dem ich einfach nicht weiterkomme:
setup:
-50 Polini
-16.16er 68er HD
-original Uebersetzung, Puff
Problem:
-Vespe springt im kalten Zustand perfekt an, laeuft dann auch ganz gut, vielleicht ein bisschen fett aber das koennte am Vergaser liegen ... und mit einem Mal, wenn sie langsam warm ist geht sie langsam aus. Es wirkt als wenn man den Killschalter druecken wuerde. Manchmal kriegt man sie wieder aus touren wenn man sie auf schoen hohen Drehzahlen haelt, aber letztendlich geht sie dann auch irgendwann aus ...
Ideen:
- Zuendkerze --- einige probiert
- Zuendgrundplatte ausgetauscht aber nicht abgeblitzt, grob abgemessen (muesste doch trotzdem laufen, oder)
- Kurbelwellensimmering wurde getauscht
- Vergaser ist sauber und im Ansaugbereich ist auch alles dicht
- Zylinder sieht sehr gut aus und hat gute Kompression !
Ich hoffe ihr habt noch ne Idee fuer mich, bin ratlos ... !!!
Claude
choke kommt immer wieder rein .... :-D
klar hab ich schon mit der Gemischschraube und dem Standgas gespielt !!!
es wirkt einfach so, als wenn er im warmen Zustand zu fett laufen wuerde oder ein Teil an der Zuendung mit steigender Waerme aufhoert zu zuenden.
- welches Teil and der Zuendung koennte diese Symptome aufweisen ...
danke fuer eure ideen ...
<{POST_SNAPBACK}>
du schreibst zwar, dass der vergaser sauber ist, ich denke jedoch trotzdem, dass es ab der nebendüse liegt. hatte ich bei ner freundin mal. alles mögliche probiert (kondensator geewchselt, zündung geprüft, etc). zudem schein mir deine HD schon recht gross.
Problem geloest :
Zuendspule war kaputt, hatte diese jedoch auch schon mal ausgetauscht, aber von der Austauschspule war der Zuendkerzenstecker kaputt, d.h. aus 2 mach eine !!
---> endlich wieder cruisen, mal sehen wie lang das naechste Problem auf sich warten laesst, aber deswegen faehrt man ja schliesslich VESPA !
Gruss aus Berlin
claude
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
