Help - bei meiner Cosa 125 FL funktioniert oft das Abblendlicht nach dem Einschalten nicht. Mache ich dann kurz Fernlicht an, gehts.
Das mache ich aber nur einige Tage, dann ist die Birne durch.
Der Regler soll nach Angaben der Werkstatt Spannungsspitzen haben. Kann ich das irgendwie in den Griff kriegen, ohne den Spannungsregler zu ersetzen? Widerstadn oder so was?
Fahre nicht mehr im Dunklen, das kanns ja auch nicht sein ...
Danke für die Hilfe ...
Noch mal was einfaches: Wie wechsle ich die Birne an der Cosa ???
Habe alle unteren Schrauben und Spiegel entfernt, aber es hakt da, wo die graue Instrumententafel an der untern Lenkerverkleidung anliegt.
Will nicht mit Gewalt ran und habe auch schon ne Menge Hebel-Nasen vom Schraubendreher.
Bearbeitet von de-coder
<{POST_SNAPBACK}>
Da sollte eigentlich auch 'ne Schraube sein ...
Dumme Frage:  :-D
Hast Du die Tachowelle schon mal durch die Gabel nach oben geschoben?
Dann solltest Du Abdeckung und Tachowelle ohne Probleme abnehmen können.
<{POST_SNAPBACK}>
Die Welle hatte ich drangelassen, da ich meinte, dass sie oben nicht verschraubt, sondern nur gesteckt ist. Wills noch mal probieren, obwohl ich nicht glaube, dass es daran liegt ...
Mal schaun!
