Hi,
Hier steht schon ziemlich viel.
ich hole das Thema mit einem eigenen Topic mal wieder aus der Versenkung! Gibt es in den unendlichen Weiten des GSF keine 20 Leutz die Interesse an einem 213er / 225er (69 Bohrung) Polini haben, haltbar und hochverdichtet?
Kommt schon - leider bin ich monetär zuwenig potent :-D eine derartige Serie selbst vor zu finanzieren.
Ich denke aber, sollte die notwendige Anzahl Interessenten nicht zustandekommen, kann man einige auch als Komplettkits via Onlineversandhaus verdrehen. Die Diskussion ist hoffentlich eröffnet.
LG Marcus
PS: das Ganze ist KEIN Humbug und mehrfach technisch abgesichert,, patentiert und wurde u.a. von der renommierten Fa. Schunk auch schon getestet
derzeitiger Hersteller Fa. Völkl
Schunk
Link
Schunk Pressespiegel
Pressebericht kartmotor
Editiert mangels Interesse an und wegen berrechtigter Einwände gegen einen 70er Kolben.
Bearbeitet von minikin222
habe grad nur mal den pressebericht gelesen... klingt ja verlockend!
aber was würde denn so ein kolben kosten? und am besten für den 210er, da gibts dann auch mit sicherheit mehr abnehmer :-D
@ PMS: ich hab jetzt schon 69mm und bekanntlich ist Hubraum durch nichts zu ersetzen - bei 70mm ist aber ziemlich Ende am Gelände! Oder ist Deiner Meinung nach zu wenig Fleisch für 70mm vorhanden???
@ Ezekiel: Der Kolben kann die potentiellen thermischen Probleme bei hoher Verdichtung, so hoffe ich, lösen. Die besseren Abgase, Leistung, what ever ist nur eine nette Draufgabe. Darum sehe ich die Klientel eher bei den Polinifans - und vielleicht werden es mit so einer Kombi wieder mehr. Der PMS arbeitet ja auch immer brav am Ruf des BigPolini!
LG Marcus
HI Leute, was würden so ein Kolben kosten??? wie hoch muss dann das Kolbenspiel sein bei ner 70er Bohrung oder bzw. bei ner 69er wenn der aus nem anderen Material ist
LG Marcus
<{POST_SNAPBACK}>
also meiner hat 68,8mm..u. da ist der zyl. fuß schon sehr dünn...u. bei mir ist er auch gerissen...also 70mm wären mir zu viel ohne büchse.
machen die nur ein maß??od. kann der durchmesser auch vareieren??
polossi leute wollen dann sicher 68,5mm..
denke aber für reine polini fahrer wäre 68,4mm das beste..2.maß.
mein polini bekommt das "gnadenbrot" u. wird nicht mehr aufgebohrt...
dann gibt es einen neuen 207er od. einen gebr. der dann 68,4mm bekommt!
wegen hoher verdichtung:
also der schuß ging bei mir nach hinten los..für QM ja,aber für haltbar eher weniger..richtung den angaben von polini.
wie sieht es mit den ringen aus??
2 schmale 1mm ringe wären nicht schlecht.
aber irgend wie kenne ich niemanden,der damit fährt...vielleicht doch nicht so gut wie angepriesen...??
bin aber immer offen für neue dinge!!
gruß
tom
für'n Polossi mußt du aber auch ausdrehen..., und ab spätestens 69mm solltst du ans ausbüchsen denken, bei den Lunkern im Prolini-Guß bricht der sonst weg wie nix...
ich wäre dabei. :-D will das ding quasi für den polossi.
ideal wäre meiner meinung nach halt ein kolben in der bauart des malossi-kolbens.
ausserdem bohrung nicht über 69mm, das hält nicht. es gab früher schon versuche den kolben einer KH750 zu verwenden (70er bohrung) mit sehr zweifelhaftem erfolg. :uargh:
und wie bereits geschrieben 2 dünne (1mm) kolbenringe (wg. verfügbarkeit doch 68,5 und malossi-ringe??). :-D
gruss
Das problem am Eierlegendewollmilchsaukolben ist dass das Laufspiel zw. Alu- und GG-Zylinder unterschiedlich sein wird müssen. Die Fa. Völkl optimiert die Kolben für einen Musterzylinder (in diesem Fall Polini) - und fertigt dann die Kolben aus Rohlingen.
Da die Überstromfenster von Polini und Malle sehr unterschiedlich sind wird das sicher ein Problem darstellen. Die Bearbeitung des C-Sinterwerkstoffs bedarf durchaus hochwertiger Werkzeuge und ich schätze auch Erfahrung. Was eine Nachbearbeitung eher ausschließt!
Marcus
Oder in orginalem Malossi-Mass uns somit für Polossi und Malossi zu gebrauchen. Könnte die Kundschaft vergrössern.
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
...sehe ich auch so..68,50mm..nen gebr. polini kann man ab u. zu günstig bekommen...malle sind meist i.O. wenn gebraucht u. nicht geklemmt.
ringe die 1mm malle..auf jeden fall keine trapez...die rechteck bekommmst besser..auch beim kolben-profi.
vorschlag für die verjüngung für`n polini:
oben/steuerkante -0,3mm.
unterhalb der ringe -0,2mm
bolzennähe -0,1-0,0
unterhalb bolzen 0,0mm
malle??
gruß
tom
Ich seh schon das Ganze läuft in Richtung 68,5mm - Problem ist, wie gesagt die Bearbeitung der unterschiedlichen Fenster. Wie soll denn dann der Kolbenboden gestalltet werden? Polini-, Malle- oder Pinascoradien. Kolbenhöhe???
Bei den 1mm Ringen bin auch der Überzeugung dass Mallossiringe optimal sind. Aber nur einer; weil: geringeres Laufspiel und geringere Temperatur des Kolbens einen zweiten IMO unnötig machen!
@: PMS: wenn Du eh schon ausschleifst auf 68,4 kannst ja auch auf 68,5 aussschleifen. Z.B. ein alter polini mit 68mm und tiefen Riefen.
Verdichtung: Polini hat ja Verdichtungstechnisch die Beschränkung dass das Dach einfällt bei zu viel V.. Der C-Kolben nimmt aber weniger Wärme auf und hat weniger BlowBy somit sollte auch die Verdichtung erhöht werden können.
Bei meinem Pinolini mit 69mm hatte ich keine Probleme von wegen Lunkern.
LG Marcus
PS: Bitte nicht zu sehr in die reine Mallossirichtung abdriften. Eigentlich geht es um Polini - wenn wir mit einem Kolben beide "Lager" beglücken können wär das natürlich fast genial!
Verdichtung: Polini hat ja Vverdichtungstechnisch die Beschränkung dass das Dach einfällt bei zui viel. Der C-Kolben nimmt abber weniger Wärme auf und hat weniger BlowBy somit sollte auch die Verdichtung erhöht werden können.
LG Marcus
<{POST_SNAPBACK}>
kolbenboden ist egal...es sollte dann eh der bernnraum am kopf angepasst werden...
auf alle fälle keine malle rillen im boden!! :uargh:
ist das CVF-system überhaupt umzusetzen bei dem kolben?
wegen 1 od. 2 ring...würde da dann eher 2 x1mm ringe verbauen...od. wenn es nur einen sein sollte,dann 1x1,5mm.
finde 2 (schmale) ringe aber etwas besser für den alltag.
mit dem geringen laufspiel wäre ich vorsichtig...hoffe der anbieter kennt sich mit vespamotoren im spezillen mit guss u. luftgekühlten motoren aus...
maß 68,50mm ist i.O.
also das kolbendach ist mir nur bei falsch eingestellter zündung u. od. fremdluft/kerze eingefallen...
gruß
tom
Ich würde einen gängigen Malossikolben mit geöffneten Fenstern kopieren. Konstruktiv einfach da vorhanden, erprobt und wenn man den Zylinedr des Polini bohrt ist jedes Mass zu erreichen.
Greetz,
Armin
@ PMS: Wo liegen dann Deine Bedenken wg. der Verdichtung!
2 Ringe bzw. 1x1.5mm wegen Verschleiß???
@ Stahli: die Fenster passen aber dann immer noch nicht zum Polini!
@ Olli: aus Kohlenstoff??? Bist Du vorausgeeilt?
LG M
ich fänds ohne CVF geiler. Muss man halt auf herkömmliche Art und Weise für Querschnitt sorgen (abdrehen/schweißen/... - leider aufwendig), aber ich denke dass das besser laufen würde...
LG M
<{POST_SNAPBACK}>
wegen verdichtung:
würde beim alltagspolini bei 10,5-11:1 darüber eher was für QM..event.kartbahn.
wegen ringe:
bei 2 ringen verteilt sich die belastung auf 2 ringe u. die 2 stecken auch einen kl. klemmer/reiber besser als 1 ring.
für race finde ich 1 ringe besser...
wegen fenster:
hab bis jetzt noch kein malle-kolben in den polini gesteckt...
hat jemand event. ein bild davon??
od. besser noch ein vergleich zw. org. polini u. polossi-kolben..
pro u. kontra CVF wurde ja auch schon mal diskutiert...leider irgend wie steht der beweis noch offen,ob mit od. ohne besser ist,da meist noch eine andere komponente geändert wurde..
werde die tage ein pro u. kontra selbst in einem 133DA polini testen.. :-D
gruß
tom
Wartet mal die nächsten 2 Wochen ab, da kommt was Passendes für den grossen Polini.
Gruß Olli
So zwei Wochen sind schon längst vorbei
auf der Gran Sport Seite gibt eszwar einige
INFOS
aber etwas mehr wäre nicht schlecht
vorallem da es bei Sip schon ein Kit gibt :-D
Bearbeitet von Pferschy
der sinn des sip kolben bleibt mir verborgen
preislich absolut :-D
155 polini
106 kolben
261,- für immer noch ein polini...
mit einem kolbenring
polossi kostet in etwa
50,- alter zylinder (wenn überhaupt)
70,- kolben
50,- honen
120,-
also weniger als die hälfte
news?! war an @minkin gemeint
106 kolben
...aber irgend wie fehlt mir die info ob der haltbarer ist als der org. polini asso kolben.
auf gut glück einen kaufen u. testen??
ich fahre 68,8mm...u. den kolben gibts nur in 68,0mm :-D
...bin bis jetzt auch mit dem org. kolben relativ zufrieden.... :-D
gruß
tom
Bearbeitet von PMS
wo hast du den neuen Preis denn gesehen?
Hab eben bei PIS geschaut. Der kostet doch noch das gleiche,
über 100 Knüppel! :uargh:
Traxx :-D
<{POST_SNAPBACK}>
....stimmt!! :-D
die edith muss es richten.. :wasntme:
schau dir einfach die vergleich-schnittbilder auf der sip-seite an und bilde dir deine meinung. :-D es gibt auch noch eine ausführliche produktbeschreibung von grand sport, ein mehrseitiges pdf. ich weiß aber nicht, wo man das downloaden kann...
den kolben gibt's auch in 68,5mm und 69,0mm.
von daher ist auch freakmoped's "preisberechnung" unrichtig.
r
Bearbeitet von rasputin
@freakmopedn: Hab mangels Mitstreitern und Liquidität meinerseits das Thema Kohlenstoffverbundwerkstoffkolben auf Eis gelegt!
M
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
