Hätte einige Sachen abzugeben !
Alles Preise incl. Versand
200er Gehäuse Lusso Elestart auf MMW / MRB gefräßt. ÜS noch nicht wirklich gefräßt - einseitig angefangen !
verkauft !!!
Scorpion PX 200 1tkm gelaufen, Krümmer neu ( noch mit Drossel (:- ) und mit GSF Cockring versehen
- V-Force 2 für TS1 nur 1 X Prüfstand gelaufen also fast neu :125 ,-
- 210er Malossi Zylinder & Kolben von S&S bearbeitet komplett und neu ! 265 ,-
Bearbeitet von GLRacer
- Cosa Kulu weg
- PK Rad geschweißt weg
- V-Force 2 für TS1 nur 1 XPrüfstand gelaufen also fast neu :125 ,-
- 210er malossi S&S bearbeitet Komplett und neu ! 265 ,-
Teile werden fast alle im Auftrag verkauft ! Beantworte aber gerne jede Frage !
Wie unterscheidet sich die Vforce2 für TS1 von den käuflichen (z.B. beim Andi)?
Ist sie angepasst? Oder kann ich die noch auf den MMW1 montieren (natürlich mit den bekannten Fräsarbeiten)
Bearbeitet von Vespatreiber
es sind auf den längsseiten 4 halbrunde Löcher in die Abstecknare Platte eingebracht. Siehe diverse TS1 Membranen in den Shops...
Sollte keine Probleme machen..
Markus
etwas unglücklich ausgedrückt.
Ist eine Platte in gutem Zustand wo nur die Kabel neu müssen, ergo sehr gut für den TS Umbau da dort die kabel sowieso doppelt geführt werden müssen !!
Der Scorpion ist wirklich so gut wie neu. keine Beulen etc. !! Krümmer ist neu sowie der Dichtring !!
Macht einfach mal ein Angebot !!
Markus
  • 3 Monate später...
alles wech ????
- Cosa Kulu weg
Sorry, habe ich nicht gesehen - ist ja schon alles wech !!!
alles wech ????
Bearbeitet von HARTZER
    • Hab' ich bisher nur auf einem 75er Polini erlebt, also die SIP Banane. Fuhr sich gut. Die ETS Banane kenne ich dagegen nur in Verbindung mit einem 133er Polini, kann also keinen direkten Vergleich ziehen.
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonsten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht infrage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
    • Wer noch eine Wellenwaschmaschine für die Cosa Kupplung braucht:   https://www.ebay.de/itm/165589045149?_skw=kupplung+cosa+vespa+mutter&itmmeta=01JKJS5E3H8D8EE9FT2A761FMN&hash=item268de04f9d:g:D9kAAOSwNktjIJLb&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKllDdFKbK6HIMYVvqviYvxNejDFyRleeyclYmWFtJwTNHoPCj%2Fa4IqlrcEdF5xUShdB8AmEcZUMboGyiXaF4PVOZa6tLR6vM4ddRoWCCqdUTHumlrtiECJMqiqHmnAyx3qlGEIOrH6hqAs36TW7I6%2FySe3SrDJNW0CRRb8GXnVXpyBRAUFTU6z7LPYhpOIaHXI9OepouN%2FVHGezFMhvqvxlFJzQnJ0cA897q3HimLlPmTk8US5Pxa2IEle5LADDVEE%2FOje3GIUlEv%2B%2BsYiRmZHh|tkp%3ABk9SR_zhldmcZQ   Die automatische Übersetzungsleistung von ebay ist schon ganz schön scheiße
