'facts;
130 pol., 24 gaser mit membran, vsp, hübschgefräßt, höher gelegt, usw.
'Gaser läuft über und unten rum rotzt er ein wenig. wenn man den gashahn langsam bis halbgas aufmacht und dann erst voll aufreist gehts besser wie enn man gleich voll aufmacht.
bekannter meinte der 'schwimmer stand wäre zu hoch:
'so meine frage, was ist für den schwimmerstand verantwortlich.
'bin mir nicht sicher obs der clip an der schwimmernadel is.
Momentan standart einstellung: 2 von oben
so wäre für tipps 'Dankbar.
p.s Problem gabs mit 0,4 mm Membrane nicht, is nur bei den original Polini 0,3 mm Membranen so. :-D
schwimmernadel hat ne gummierte dichtfläche und kann nicht mittels clip bewegt werden. kann aber undicht sein. kann man austauschen.
düsennadel hat clip, aber nix mit überlaufen zu tun.
'wollt nur mal ausprobiern ob der Avater geht, werd dann mal ne neue 'Schwimmernadel besorgen.
hat die ne bestimmte bezeichnung'?
ACHSO, NA DENN.
<{POST_SNAPBACK}>
JA: SCHWIMMERNADEL :-D :grins: :-D
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   was stimmt nicht mit dem Typ?🤣   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
    • Bau die Anzeige aus, das verunsichert nir, so war es zumindest bei mir. Solange nix klingelt ist doch alles gut.
