Malle gedreht+offener Kolben.
Moinsen.
Eben habe ich mal meinen Zylinder demontiert.
Der hat zwar Hölle viel gelaufen-aber macht echt einen sehr guten Eindruck(Muschi-Motors eben... :-D ),und letztes Jahr drehte ich ihn und öffnete das Kolbenfenster-seitdem hat er nicht wirklich viel gelaufen-nur einige QM´s und ein bißchen das Dorf unsicher machen...
Deutlich zu sehen sind jetzt im Zylinder fette Laufspuren neben dem Einlass,sind auch mit dem Fingernagel spürbar-obwohl der Kolben bestens verrundet ist-und selber auch immer noch topfit ist...
Was kann man hier verbessern?
Sind die Zylinder so weich??
Sollte nicht her der Kolben nachgeben???
Das sind auch keine Riefen,sondern richtig tiefe,weiche Bahnen.
Bin leicht irritiert... :-D
Bearbeitet von rocket88
Wieso irritiert? Der Kolben kann sich ja, wenn er in UT Richtung ändert, nur noch da abstützen, wo er auch noch "Auflagefläche" hat.
In der Tat etwas ungewöhnlich, aber nichts was mich übermäßig irritieren würde. :-D
ed. vllt. mal Kolben vermessen, um zu sehen, was der an Abrieb hat.
Bearbeitet von Crusher
Der Kolben hat quasi null Abrieb-da sind noch die umlaufenden Rillen zu sehen...
Kommt das jetzt eher vom Drehen oder vom Kolben-Cutten?
Wie gesagt-in dem Zustand hat er keine 100km runter.
Außerdem scheint es mir,daß er sich eher bei der Abwärtsbewegung abstützt und nahezu die Zylinderwand "abschält".
Werde die Kanten mal noch mehr verrunden. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ich denke, das kommt eher vom Kolben-Cutten, wüsste nicht was das Drehen an der eigentlichen Bewegung des Kolbens ändern sollte :-D bzw. inwiefern sich das negativ auswirken sollte.
<{POST_SNAPBACK}>
oder so.
knud, irgendwie bin ich jetzt verwirrt. bei mir sehen beiden teile völlig scheiße aus nach 3500km letztes jahr. mein kolben ist völlig "verschmiert". dagegen ist deiner ja noch top in schuß. :-D
aber dafür sind meine zylinderriefen nicht so flächig gewesen. naja, eins gleicht das andere aus, vielleicht.
das war mein grund auf GS kolben zu wechseln. wie der nach 150 km ausieht werde ich am wochenende erfahren. und bildlich berichten. :-D
Der Malle is leider so weich, eine Wohltat zum Fräsen im Vergleich zum Polini, aber leider beim Fahren dann nicht so langlebig. :-D
Ungedreht hat mal diese Spuren auch, sind gerade so sichtbar, aber man kann auch nach 1000km noch keine Rillen spüren. Gedreht zu fahren is schon härter für die Laufbahn in dem Zusammenhang. Desto mehr Laufspiel der Zylinder hat desto schlimmer/schneller werden diese Spuren, bzw tauchen auf wie mir scheint.
Mein 121er hat aus dem Grund unten 1/100 weniger Laufspiel als oben und besteht zudem noch aus härterem Material als der 136er. Mehr kann man eigentlich nicht tun, außer:
Fremdkolben fahren mit langem Hemd und Bohrungen im Einlassbereich so dass man Leistung hat und trotzdem Haltbarkeit. Ein optimaler Kompromiss, bzw wie die Löcher aussehen sollten damit am Ende trotzdem soviel rauskommt wie bei nem Malle Kolben mit abgeschnittenem Steg ist aber nicht bekannt, muss man testen.
Ne weitere Alternative wäre es die Laufbahn Nikasilbeschichten zu lassen, is dann steinhart und hält ewig, leider teuer. Für nen schön fertig gefrästen Zylinder aber wohl das optimalste, alles schön verrunden, dann beschichten. Kostet aber mehr als ein neuer Zylinder und auch zur Zeit mit den GSF Sonderkonditionen immer noch fast so teuer wie ein komplett neuer Zylinder.
Der Kolben ist echt gut in Schuß-obwohl der schon richtig viel gesehen hat... :grins: .
Wenn an diesen Stellen der Verschleiß ja recht hoch zu sein scheint-warum leidet nicht der Kolben??
Liegt vielleicht doch am Drehen;der Kippunkt wird umgedreht und auf der Einlasseite ist eben weniger Aufflagefläche.
So wirds sein. :wasntme:
@Gerhard:Wie hast Du das unterschiedliche Laufspiel erreicht-durch nachträgliches Hohnen im oberen Bereich?
Das Kolbenspiel kann echt die Ursache sein-daß ist nämlich schon recht groß-was normal bei der Kilometerleistung ist.
Ich glaube,das ist der besterhaltenste Malossi-Kolben der Welt-bei Dennis halten die immer nur so 1206m oder manchmal auch 1608m... :grins:
der gute Mann der das Bohren und Honen gemacht hat war bereit sich Mühe zu geben nachdem ich ihm die Sache erklärt hatte, fährt auch Zweitakter und konnte das nachvollziehen. Nach dem Bohren isser dann wohl beim Honen etwas länger im oberen Bereich geblieben als im Unteren und hat sich die Zeit genommen immer wieder nachzumessen.
Wobei beim Malle honen das teilweise auch "automatisch" passieren kann weil die Honsteine bei rausgeschnittenem Zylinderfuß unten dann irgendwann ausfedern, so dass man eh nicht so gerne in dem Bereich bleibt.
    • Hallo   das Beschichten kann man recht einfach selber machen. Es muss nicht zwingend mit der Airbrush aufgetragen werden. Das ist eh echt sch... weil sich die Pistole echt schlecht reinigen lässt von dem Zeug. Das soll ja auch auf Metall halten, und ja das tut es echt.   Mein Vorgehen    - Kolben Gründlich Abspühlen mit Pinselreiniger/Nitroverdünnung - kleine Macken von zb reibern punktuell wegschleifen, gerne etwas Hinterschleifen - Bei Auslassstegen Dimpeln ( Tip vom Powerracer, vielen dank dafür ) dazu mit einem 2mm Bohrer ganz hauch zart anbohren und mit einem Kugelkopffräßer ausformen, also im Prinzip anhauchen damit - Jetzt strahle ich immer die Kolben mit Soda, das reinigt quasi alle Poren - nochmal Abspühlen mit Aceton - Bereich am Kolben von oben bis ca 1mm unter den Kolbenringen/ring abkleben - in das Kobo loch stecke ich so kleine Gummikorken, gibt es in allen möglichen Durchmessern - Kolben mit einem Pinsel Kreisförmig beschichten, gerne ein klein wenig großzügig - Trocknen lassen über Nacht - Klebeband entfernen - Kolben bei 150 grad vorgewärmtem Ofen Backen. Keine Angst, das stinkt nicht! - Nach abkühlen Kolben unter fliesendem Wasser mit 2000er Papier In Durchmesserrichtung zart läppen bis ggf Überhöhungen egalisiert sind - die Dimpel behutsam wieder freimachen mit dem Kugelfräßer  - Kolben Testen ober er in den Zylinder passt. Das darf ruhig eng sein. - Zusammenbauen, ich öle nur das Kobo Lager, Rest trocken zusammen. Dann durch den Einlass,Auslass, Zündkerzenloch großzügig öl rein und alles mehrfach mit der Hand drehen. - Motor starten und 10-15 min im Stand laufen lassen. - Losfahren und die ersten 10 km einfach langsam Gas aufziehen und Motor auf Temperatur bringen   FEUER FREI.   Viel Erfolg
    • Stümmt.   Also Material NBR 70 oder 80 verbaue ich eigentlich überall und das hält. E10 tanke ich nur im Bürgerkäfig, die Roller bekommen E5.   27x47x8 gäb's in VIT. Das schleift sich schon frei nach einer Weile.   Ernsthaft, bei meiner Falc-Welle mach' ich da auch die schwatten rein.
    • In meiner SS ist der BGM auf 145mm gekürzt:
    • So mach ich es auch. Nur wird das aufgrund des breiten Wurzelwerks ne Zwiebelform. Bei Bewegung durch Wind rutschen die Schnüre dann nach oben zum dünnen Ende. Ich lass mir da mal was einfallen um die Schnüre ggf. im Boden zu sichern.
