Passt Vespa PX in Berlingo oder Renault Kangoo ?
Ja passt! Evtl. noch Spiegel umklappen oder abmachen und dann rein damit. Vorderrad hinter den Beifahrersitz (diesen weit nach vorn) und Heck etwas auf die Fahrerseite versetzen sonst geht die Klappe nicht ganz zu.
Stümmt, habe ich auch schonmal so transportiert (Kangoo).
War allerdings ne PK, da konnte ich mir das Beifahrersitz nach ganz vorne
schieben sparen und so noch einen kräftigen und für die lange Fahrt unterhaltsamen Beifahrer einladen. :-D
In n Fiat Panda passen 3 PK Vespas.
Unbeschädigt u. am Stück.
In nen Kangoo gehen ( mit Anlauf ) mind. 2 PX.
gruß
Kurt
<{POST_SNAPBACK}>
zu 1) :plemplem: Wie das denn? Also bei der Höhe eines Fiat Panda kannst du vielleicht 3 Rahmen nebeneinander einschieben, ohne Lenkstange, Motor etc., aber niemals 3 GANZE Roller !! :-D Oder wie machst du das ? :-D
zu 2) Auch das glaub ich kaum, weil In den Kangoo meiner Mum ging, wie auch "mad Marc" schrieb, gerade so Diagonal eine PX/Pk rein, wie soll da noch eine zusätzlich passen? Höchstens in den seltenen Maxi-Kangoo. aber nicht in die normale Version.
Anmerkung: Ich spreche hier immer von Senkrecht aufgestellt, aos auf dem Hauptständer stehend Transportiert.
Auf die Seite geschmissen und noch eine draufgequetscht bis beim Bremsen einem das Teil den Kopf wegrasiert, ja, dann mag das auch in nen Panda passen :grins:
also in den Kangoo passt ne Vespa ohne irgendwas abzubauen.
Mit Rückbank muss man sie diagonal stellen.
Ohne Rückbank sollten aber zwei Stück locker drin sein.
grüße
Gregor
Moin.
Nee, von kaputt machen oder übereinander legen, war ja nicht die Rede.
Mit dem Panda gayht das so:
Heckklappe auf, Sitzbank ( vom Roller ) hochklappen u. Rückwärts in den Panda.
Die Fußbremse stützt sich prima innen am Auto ab.
Der Roller Heck Gepäckträger muss erst demontiert werden.
Da gehen locker zwei nebeneinander.
Der dritte kommt oben liegend ins geöffnete hintere Faltdach.
gruß
Jan
Das war lustig, als sie mich mal so Nachts gegen 2 auf der Autobahn ohne Auspuff ( am Panda ) gegriffen haben.
Mit Eskorte zum Wald Parkplatz.
"Sie bleiben jetzt hier, Morgen früh soll die Frühschicht weiter Spass mit Ihnen haben".
"Wenn sie losfahren, lösen wir eine Großfahndung aus".
"Die ganzen Sachen im Auto, ist das Müll oder ist das ihr Hausstand ?"
Nachdem sie dann zweimal gucken gekommen sind, ob ich noch da bin :plemplem: , bin ich noch mit dem Auto die 150 Km nach Hause gayfahren.
Aber ganz wohl war mir nicht mehr in der Nacht. :-D
edit sacht noch das waren ( immer ) drei V 50 im Auto.
Bearbeitet von Paola
Klar geht sowatt im Panda!!! Maniacs-Treffen vor mehreren Jahren!! Zu zweit sind die beiden heutigen Clubkollegen hin.
wir haben also:
-Zwei Personen
-eine PX
-nicht sehr wenig Gepäck
Dann Probleme mit der Karre
also:
-Kumpel angerufen, der fährt nämlich Panda!!!
Samstag nachgekommen, ordentlich mitgefeiert und dann kam der Sonntag!
-Rückbank blieb zuhause
-Beifahrersitz kurz ausgebaut.
-durch die Beifahrertür Roller mitm Arsch voran rein
-bißchen gedrückt, steht!
-ersten idioten rein
-Gepäck darauf
-zweiter Idiot quetscht sich vorne rein, halb aufm Roller, halb daneben
- Letztes Gepäck und Alloholfahne rein
-Fahrer nimmt Platz
-Eiert irgendwie nach hause
Also waren das
-drei Personen (mit dickem bauch)
-Eine Px
-Zwei zelte und jede Menge Überflüssiges Gepäck
-IM PANDA!!!
geht doch....
Servus,
wenn wir schon beim Thema sind. Weiß jemand wie es mit einem Opel Astra Caravan ausschaut? Geht da eine PX liegend rein?
Gruß Maxl
-Gepäck darauf
-Fahrer nimmt Platz
Also waren das
-Eine Px
-IM PANDA!!!
geht doch....
<{POST_SNAPBACK}>
AMEN! :-D
Gut das da kein Bulle unterwegs war.... :wasntme:
Bearbeitet von issolaM
    • Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen.
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
