wo is? :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
was is? wo peine is? wo stuttgart is? was ein run is?
drück dich mal deutlicher aus! :-D
Bearbeitet von px150
ja ja, PEINE ist schon ein Ortsname.... :-D
Sowas wie MEINE, HODENHAGEN, MEINKOT, WIXHAUSEN... :-D
wo is? :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Also da ich mal hülfsbereit sein will und laaangeweile habe.... :-D
DA IS PEINE :
und wenn du nach laaaanger fahrt aus Beggisch Gladbasch das hier...
...siehst, dann bist du richtig :-D:-D
hey gürgen... wenn ich von dir was hören will frag ich dich!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hey, hald dei maul alda und mach meinen Kumpel nicht an. Da Gürgen mit seinen 6 km Anfahrt ja schon nicht überfordert ist, vielleicht kommt er oich ja entgegen und zeigt oich den Weg :-D
keine sorge... den weg kenn ich mittlerweile auswendig! :-D :love:
versuch lieber mal den ameisenhoden mit der rof zu überreden mitzukommen... der weigert sich noch! :-D
bin bisher alleine... den süden zieht es wohl nicht so sehr gen norden... falls sich kein mitfahrer findet werde dann wohl ne alltagsschlampe verladen und gleich in bs stehen lassen...
<{POST_SNAPBACK}>
Ameisenhoden und Co aus Süddeutschland brauchen in Peine keine Angst vorm Prüfstand haben, siehe Terminliste unten. Angst sollten sie eher vor den Bierpreisen (1? für Becks) haben
Neue Termine:
25.06.05    15 Jahre Tortured Maniacs SC Scooter Run in Bösel
16.07.05    Quartermile Nordseeheizer, Wilhelmshaven
30.07.05    Holiday in Holland
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn ich Dir was antworten will dann mach ich das auch nur wenn Du mich vorher (lieb) fragst. thumb1uk.gif
Aber Herr quickly hatte doch gefrägt und als höflich Mensch hab ich ihm gayholfen.
Der süden hat doch kleine Pimmel oder??
<{POST_SNAPBACK}>
SCHLIMMER:
Ich habe gar keinen Pimmel :-D:-D
SCHLIMMER:
Ich habe gar keinen Pimmel :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich nehm dich trotzdem mit... jeden tag ne gute tat! ;-):-D
DA IS PEINE :
<{POST_SNAPBACK}>
gürgen, das is ja super, dass du dir schon mal die "route" rausgesucht hast... mal gucken, ob du den weiten weg von hannover nach peine findest... :-D:-D:-D
gürgen, das is ja super, dass du dir schon mal die "route" rausgesucht hast... mal gucken, ob du den weiten weg von hannover nach peine findest...  :-D  :-D  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
;-) Peine? Wo isn das?
Also 3 mal hab ich´s schon gefunden, na hoffentlich klappts auch ein viertes mal... :-D
    • Na komm, weil du es bist reiche ich hiermit nen Urlaubsantrag für einen Tag ab heute ein.
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
