Suchfunktion mit UND-Verknüpfung...
ExZone
hi...
also ich versuch nun schon seit geraumer zeit die suchfunktion vernünftig zu benutzen...
kommt aber nix gescheites bei raus.
will z.B. suchen:
lüfterrad UND gewicht UND elestart
und bekomme aber alle threads mit "lüfterrad" hmm...
die UND-verknüpfung scheint ihn nicht zu interessieren
weiß jemand rat !? ich hab keine peilung, warum das net geht.
hab sogar in meiner verzweiflung schon mit 'UND' probiert...
*lol*
noch ein nachtrag:
wenn ich dann nachdem ich ca. 5 seiten ergebnisse bekommen hab nochmal auf den button "search" gehe steht da, daß meine vorherige suche 2 beiträge zu tage gefördert hat. tatsächlich aber sehe ich ja viel viel mehr !!! häh !?
THX for help !
ExZone
  • 3 Monate später...
Ähmm, Juuuunnngss....
könnte es sein dass das mit den verknüpften Suchbegriffen wieder nicht/oder nicht mehr tut.
Ich krieg keine Treffer wenn ich eingebe "Vergaser + eintragen", "Vergaser und eintragen", "Vergaser AND eintragen", "Vergaser ans eintragen"...
Wenn ich eingebe "Vergaser eintragen", dann tuts, er findet aber nur Beiträge wo es genau so als phrase drinsteht...
Wie gehts richtig...
    • Danke - ja das ist die.   ja ist ein deutsches Mofa - M9N1T aus 1970. Wurde in der Vergangenheit aber mit jüngerem Mopedmotor und Moped-Keilnut-Vario umgerüstet.   Möchte mit einem "passenden" Mopedgehäuse einen moderaten Motor aufbauen und auf Mono zurückrüsten. "Altes" Motorgehäuse, lange Keilnutgetriebe und 5322S Auspuff hab ich hier liegen - mal schauen...   -> die 19" Avorio die er noch anbietet ist (auch) der Hammer!!
    • oder traut sich keiner hier ein "Bekenntnis" hierzu abzugeben ?
    • Da ich ja angeblich zu blöde bin um eine Kingwelle zu fahren, bei alle anderen hält sie ja auch...  hab ich jetzt die 62er Onkel Tom Membranwelle verbaut, am Regensburger Prüstand hatte er da mit max. hohen Zeiten 33/33 am Rad. Fährt sich aber kacke und kostet vom Prinzip mehr Performance alles jetzt mit den minimalsten Steuerzeiten, beobachtet mal eueren Tacho beim Durchreisen der Gänge beim testen.   Kolben ist der Originale mit selber gedrehten KoBo Adaptern aus Bronze, bis jetzt hält es. Beim Kolben habe ich aber das Dach etwas abgedreht um leichter zu werden, die Vibs sind sonnst zu viel für die kleine KW, der is hald Sau schwer... Bin ca. 2500Km gefahren heur, die Welle ist Top.
    • meiner Meinung nach kommt man mit dem 3teiligen Auslass deutlich Besser zurecht mit einer Reso Anlage.  Die boxen stecken sowas nicht so leicht weg finde ich ist eher immer so eine Kompromiss Entscheidung.   Ich habe vom Posch die Resi Box getestet und da ist 125 und 200er gleich bis auf den Anschluss am Zylinder.  Ich bin damit 129/185 mit 31ps/27nm Raus gegangen auf 62Hub.   Die werte von VbTuning sind natürlich schon sehr cool. Bei 5000Umdrehungen Ü20ps. @VbTuning auf wieviel Hubraum oder Größe bist du denn gegangen? Welchen Kolben setzt man da ein?
    • Wenn ich eine Vorlagen habe kann ich das gerne zeichnen, programmieren und hier über die CNC-Fräse schieben.   Dann ist es auch kein Problem davon 2/5/10 Stück zu machen.
