so - der sito muss weg!
*grummel*
1,5 jahre, rost, 1 aufsitzer und der schaut aus wie sau!
naja - ok. zum thema.
wenn ich mir auf eine komplett originale px200 millen. einen scorpion draufschnalze:
muss ich was adaptiern oder einstellen oder kann ich frei nach dem motto plug and play wieder losdüsen wenn dieses ding dann unter meiner backe thront??
:love:
thx und lg
go
vergaser würde ich immer abstimmen, wenn ein motorbauteil verändert wird, und puff gehört definitiv dazu!
<{POST_SNAPBACK}>
thx!! :-D
werd ich dann mal machen!
lg
Naja... würd die Drossel schon rausnehmen, sofern sie dir nicht eh schon beim auspacken entgegenfällt :-D Was hast denn auch sonst von einem 300 Oironen teuren Auspuff wenn er keine Mehrleistung rausrotzt. Zudem staut die Drossel auch nur unnötig Hitze...
Der Rest wurd ja eigentlich schon gesagt.
<{POST_SNAPBACK}>
schon klar - wenns aber einfach nür fürs "sound"-prollen gedacht ist?
oder gäbs besseres?
den schiedsrichtern bei uns scheint des sowas von egal zu sein! :-D
oder gäbs besseres?
<{POST_SNAPBACK}>
wenn´s laut werden soll, dann erst recht die drossel raus :-D
und wenn es dir dann immer noch nicht laut genug ist, machste die dämmwolle raus und kaufst dir ohropax :plemplem:
Bearbeitet von jochen0407
<{POST_SNAPBACK}>
ok!
d.h. drossel raus ---- aber das mit der wolle überleg ich mir noch! * :-D
thx auf alle fälle
reservereifen runter, sich schämen dass die linke seite soo häßlich geworden ist.
das prolopickerl vom dämpfer runter.
mfg, roland
<{POST_SNAPBACK}>
:-D wow.....
soviel know-how auf einmal.... schreib mir den kommentar auf "raten" denn das alles auf einmal verkraft ich glaub ich nicht!
auf alle fälle thx
blöde Frage : bring das überhaupt was auf einem Org. 200 er ??
außer passiver Sicherheit durch Lautstärke  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
die leistung ist mir ehrlich gesagt wurscht... ein orig 200er ist nicht zu töten ... jedoch ein fetteres "klängle" wär halt schon ganz ideal. :sabber:
der sito ist ja ok aber es geht besser... drum bin ich auf der suche nach einer möglichkeit ohne am motor unbedingt was ändern zu müssen einen fetten sound produzieren zu können?
weisst was i mein? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
loud and proud, is ´klar :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ein guter Resonanzauspuff bringt auf jedem 2-T-Zylinder was... Aufladung des Zylinders in bestimmten Drehzahlbereichen, dadurch eben die Mehrleistung - das ist ja eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen!
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
ein mensch der mich versteht...... :-D
ja nee - is' klar....
300 eier fürn sound ist schon a bisschen herb aber wenns ne güstigere lösung gibt bin ich auch dafür zu haben. ausserdem macht der scorpion optisch ja auch was her und von der qualität ist er sicher besser als der sito-shit.
weisste?
<{POST_SNAPBACK}>
Also:
ich hatte jetzt auf der fahrt an den wörthersee meine Standard PX mit einem Malossi und sck Kopf versehen. Rennt auf der Bahn auch 120km/h (mit Standardpuff), verbraucht 4Liter und beschleunigt gleichmäßig ohne "Loch".
Der Sound ist durch den Malossi auch etwas kerniger.
Kostet das gleiche und macht mehr spaß!
edit sacht :rechtschreibung
Bearbeitet von racer
Also:
<{POST_SNAPBACK}>
wär natürlich auch eine option........ mag aber den orig. 200er nicht unbedingt zerfleddern!
thx :-D
Bau den Deckel vom Vergaser + Luftfilter ab --> Ansauggeräusch rules!
Leider nur bei Vollgas...
Ausserdem ist dann auch der 200er totzukriegen...
<{POST_SNAPBACK}>
extreeeeeeem hilfreich!
Ist meines Erachtens sinvoller als sich für 300 ? nen Auspuff zu kaufen der oft nach 500 -> 1500 km reißt, nix bringt (warscheinlich sogar schlechter läuft als vorher, ACHTUNG: Mutmassung, selber nie probiert) und das nur wegen ein bischen Sound.
Mach einfach den Ansaugrüssel ab, das bringt Sound und kostet nix.
Wenn dann kauf Dir nen PM, der macht Sound und paßt viel von seiner Charakteristik besser zum Originalzylinder.
Sieht meiner Meinung nach auch viel besser aus, hält super, kann mit Ersatzrad gefahren werden.
MfG, Heiko.
MfG, Heiko.
<{POST_SNAPBACK}>
thx :grins:
hab die gleichen komponenten letzt auch zusammen gebaut.nur ich hatte den puff schon.musste nur den krümmer organisieren.mehr als nur guter sound is da auch net drin.
weniger zug von unten.dafür 0,734km schneller
<{POST_SNAPBACK}>
na des ist doch was!!!!! *lol* :-D
wenns so is......
    • Sehr stark die Tipps, dankeschön schon mal.  Was soll ich sagen, Getrenntschmierung hab ich keine aber das mit den Kabeln vorne stimmt. Keine einzelnen Kabel sondern Klemmbrett unter der Kaskade. Was mir jetzt noch ein wenig unklar ist. Du schreibst "Masse auch beim Verschluss unten". Hatte ich heute schon mal rauss. Da geht nur ein Kabel hin ! Sollte da Masse auch noch sein ??    Danke    Andi
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
