:-D( Tach Leute,
nachdem ich nun den Motor wieder zusammen und eingebaut habe muss ich ja die Schaltzüge wieder anbringen nur auf welcher Seite. Wenn ich nun hinter dem Roller stehe muss der Zug der sich beim Schalten ,in den ersten Gang, einzieht rechts oder Links hin??? :-D
Bearbeitet von Vespaflo
1. gang is rechts von hinten gesehen
da geht das kabel zum ducati dings was hinten mit 2 schrauben befestigt is (hab jetzt vergessen wie das heisst zündspule glaub ich)
halt das mal dran wenn das funkt und zündkabel neu gesteckt nicht funkt dann is zündspule kaputt mit hoher wahrscheinlichkeit
zündkabel halt 5 mm abzwicken und neu reinstecken hab ich mit neu gesteckt gemeint
<{POST_SNAPBACK}>
Habs gerade gemerkt Mann muss einfach mal eine Flasche Helles öffnen und schon funkt es wieder. Das rote kabel von der Zündspule war falsch angeschlossen.
Jetzt probiere ich die Sache mit der Schaltung.
Danke schon mal!!! :love:
<{POST_SNAPBACK}>
Ganz vergessen fals das eine Liest immer schön den Dreck von den Kabeln entfernen :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Nun den es ward geschafft muss jetzt nur noch die Gänge richtig einstellen und fertig.
Danke nochmal Tschau Flo :-D:-D;-);-):-D :grins:
eigentlich braucht man keine plan dafür. man kann es eh nur einmal falsch machen. danach weiß man wohin die züge richtigerweise hinkommen. :-D:-D :grins: :-D
