Bin natürlich auch dabei, ist ja fast ein Heimtreffen für mich!!!
Freu mich schon aufs Hillclimbing -  :-D
Lg, Heli  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
...da steht aber auch hillclimpping ...wirst dich entscheiden müssen... :-D
VCL wird dabei sein...wieviele is noch unklar..
<{POST_SNAPBACK}>
Da Robert kommt ja sicher
Hab ihm gsagt dass i am Freitag runterfahr...und i glaub er dann auch
gfrei mi scha aufs Treffen...wird sicher wieder wunderbar!! :-D
Und dann no 2 super Bands....und 2 DJs die scho in Großhart für super Musik gesorgt haben :love:
Bearbeitet von Akti
juhuuuuu i freu mi scho so sehr.
wird sicher sehr super... und wer da net hinfährt dem ghört eh a watschn... :-D
@vic - und heuer ist ein "am-tisch-einpennen"-revival angesagt? :-D
Uiuiui, das schaut wieder nach harter Arbeit aus!! :-D:-D
Wird sicher wieder ein super Treffen!!!
Freuen uns auch schon sehr!!
cu on the run...
@conny: am tisch mit schnitzelsemmel in der hand einpennen, zwischen die roller kotzen und neben den rollern übernachten...und dann von kurzpimmeligen halbaffen um 8uhr in der Früh geweckt werden.
gibts noch wo fotos? :-D
@akti:
welcher Robert?
da Kölly?
jep, genau der.
neben roller kotzen hab i ah scho gschafft...noch dazu wie grad der gesamte club bereit war für die abfahrt... :wasntme: :-D
Bearbeitet von Akti
irgendwer?
i rechne doch fest mit dir!  :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
I bin total verkühlt, muaß bis Freitag nu besser werden. Vom Club hot leider fost kana Zeit, oba i hoff dass se zumindest mei Haserl motiviert. Außerdem wü i gonz gern de Bands am Freitog hern.
Du könntest ma ned zufällig bis Freitag de CD's brennen (VCO goes Purgstall vol 1 u 2). De worn wirklich super. :love:
Göre, ich bin doch schon alt.... da hoit ma net mehr so vü aus  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Skadi, des derfst ned scheichen!!!
Trinkst hoid ned so vü. :-D Außerdem konnst eh in eichan Wohnmobil schlofen :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Des is a klassisches Zeichen, dass ma älter wird... :grins:
genau, wias katzerl sogt, des deafst net scheicha *g*
i bin natürlich auch dabei, bin heit eeeeeeeendlich mit meiner moppeten fertig gworden!
i moa aus dem grund muas i do a bissi wos übern durscht dringa :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Alkoholiker???!! :-D Wahrscheinlich verschanzt di eh beim Schurli und beim Mizi damits dass ned beweisen muaßt :-D
Naja, das mitm nix oder nur wenig trinken is immer so a Problem... ich hab immer auf einmal die ur Sachn in der Hand und daneben steht wer und zwingt mi zum Saufen :-D:-D
Aber stimmt eh...
Außerdem is ja nächste Wochn ka Treffen, da kann i mi eventuell erholen. :-D
Das Wohnmobil kommt dermal net mit. Is zu weit - sauft ja ur vü - um des Göd könnt ma dann glei a wochn Urlaub machen auch ;-)
@ DJ Mizi: Gibts auch wieder Falco  :-D  :-D  ;-)  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
jaaaaaaaa - junge römer :love: ;-)
wir können ihn ja gemeinsam belagern, dann wird er irgendwann unseren wünschen schon nachkommen :grins: :-D
    • Dass der Zug strammer wird, habe ich noch nicht erlebt. Eher das Gegenteil, also dass man mitunter mal nachstellen muss, weil er sich mit der Zeit etwas längt.   Könnte allerdings sein, dass der Zug aus irgendeinem Grund zu kurz ist und beim Einfedern wird er dann jedesmal auf Spannung gesetzt. Ich würde da den Zug inkl. Hülle tauschen. Dann neue Kupplungsbeläge rein und das olle SAE30 rauskippen. Stattdessen ein modernes Öl wie Castrol MTX 75W140 oder Motul Gear Comp. 75W140 reinschütten. Etwas härtere Kupplungsfedern könnten auch nicht schaden, wenn da Tuning im Spiel ist.
    • So, hab jetzt auch den BGM Pro SC Competition drin. Sieht ok aus in der Grundstellung, oder?
    • suche originalen, funktionierenden sx tacho
    • Drehzahlschwankungen, ohne dass es sich nach Gehör verändert deuten auf ein schlecht abgegriffenes Signal hin. Achte darauf das Zündkabel ein paarmal eng zu umwickeln. Erst wenn das klappt kann du an die Messung und Einstellung gehen. Mein Drehzahlmesser von Amazon hat 15 € gekostet, aber funktioniert.
    • Hallo zusammen,   ich hab eine PK50 XL2 HP4 mit DR75, die komische Sachen mit der Kupplung macht.  Zuerst musste ich bereits zweimal in einem zeitlichen Abstand am Kupplungszug den Endanschlag vom Seilzug lockerer stellen, da die Kupplung durchgerutscht ist. Dann hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Jetzt ist der Zug aber nicht zu stramm eingestellt und die Kupplung rutscht. Jetzt hab ich erstmal das Getriebeöl gewechselt, denn es war auch etwas zu wenig drin. Hab das richtige SAE 30 genommen.  Aber die Kupplung rutscht immer noch. Schalten lässt es sich noch einwandfrei.    Wieso wird der Kupplungsseil-Weg immer strammer?  Was meint ihr - Kupplung tauschen?   Vielen Dank!
