wollte jetzt mal genau wissen was das mit den fluchtenden Löchern auf sich hat
es wird so viel konfuses geschrieben, zig Behauptungen stehen im Raum, aber keine vernünftige Lösung
für mich ist es eigentlich plausiebler, dass die Federteller fluchten, denn warum sollen die Feder schräg drin liegen
Bitte klärt mich mal auf :-D
mfg sanchezc
Bearbeitet von sanchezc
ja das sollen sie aber bei meinen 200er Kupplungen war das nur so wenn die Bohrung gefluchtet hat. Ich habe sie also immer als Hilfe benutzt. Ich b in mir auch sicher, ich hatte mir auch mal nen halben Abend genau darüber den Kopf zerbrochen.
Warum das bei dir jetzt nicht so passt, keine Ahnung. Nachbau Korb?
Gruß,
Daniel
Hatte selbiges... fluchtende Löcher oder fluchtende Federteller. Hab mich mit der 24/63 dann für fluchtendes Löchli entschieden und tut einwandfrei.
a so a bledsinn
löcher müsse fluchten, das ist einfach so
logisch:
in achsrichtung kommen die federn schneller
als wenn sie etwas verdreht sind - sanfterer kraftschluss
also Jörg, das verstehe ich nicht. :-D
nämlich, dass die federn schneller kommen, wenn der kraftschluss sanfter ist ??
hab schon die bienchen und die blümchen gefragt, die haben mir aber auch nicht weiter helfen können. :-D(
verwunderte grüsse ....
a so a bledsinn
logisch:
<{POST_SNAPBACK}>
sorry Jörg, aber das ist alles andere als logisch
wenn ich einen sanfteren Kraftschluss möchte, dann bau ich mir etwas weichere Federn rein
fakt ist doch nun mal dass die Federn für eine bestimmte Druckrichtung konzipiert sind, warum soll ich sie dann schräg da rein packen, in der Lage arbeiten die Federn ständig versetzt und das wirkt sich dann materiealermüdend aus
die PX-Kupplung ist die erste Kupplung bei der die Federn versetzt sind, wenn die Löcher fluchten sollen, habe bis jetzt noch keine Kuplung gesehen wo das so ist wie bei der PX
hat noch einer eine plausieble Erklärung warum die Federn versetzt sein sollen?
wenn du willst, daß deine Kupplung halbwegs funktioniert, dann müssen die Löcher fluchten, und die Federn leicht schräg stehen! Das ist nun mal so!
Meine Bründung liegt darin, daß die Kupplung (der Korb) sich heftig verwindet bei den auftretenden Kräften und Beschleunigungen!
Egal ob mit Ring oder ohne, den alten Korb arbeitet es wirklich grausig her; wie sehr und vorallem wie die Kräfte da wirken, kannst du an gebrochenen Körben sehr genau studieren, wenn du dir die Bruchstellen ansiehst (Lupe und Mikroskop sind da sehr hilfreiche Tools) :-D
beim einkuppeln werden die scheiben die die kraft vom motor "bringen" zu den scheiben die die kraft an die hinterräder weiterleiten gedrückt.
weiters entsteht durch den nicht sofortigen schlus (eben etwas schlupf) auch eine radialkraft die gedämpft werden sollte.
daher muss die kupplung mit fluchtenden löchern/schrägen federn und sozusagen voreilenden räder-kulu-scheiben verbaut werden damit die motorantriebskraftkraft auch sanfter (federkraft wirken axial als auch radial) übertragen wird.
oder so :) (na is eh so)
mfg
Bearbeitet von Motorhead
sanfter wenn nicht genau in federnachse sondern wenns verdreht kommen
materialermüdend oder nicht is doch wurscht
es funktioniert nur so
na baus mal nicht fluchtend ein
dann wirst es schon merken :-D
wheelie ahoi
macht sich vor der eisdiele
sicher nicht schlecht wenn mas im griff hat :-D
<{POST_SNAPBACK}>
genau das ist ja mein Problem,
ich hab beide Varianten gefahren, über längere Zeit
und beide waren sehr wuschig ;-);-);-) zu fahren,
kein unnötiger Verschleiss oder sonstiges
nichts nada nothing :-D
genau aus dem Grund kann ich das auch nicht direkt vertehen
wiso -- warum -- weshalb
wheelie ahoi
<{POST_SNAPBACK}>
und dagegen kann man auch Abhilfe schaffen
immer schön einen Rahmen Bier auf die vordere Lade und gut iss :-D
