Hi Leute!
Hab ein weiteres problem mit meiner zündung.
Sie bringt auf allen kabeln die 6v, wenn ich nachmesse, aber auf dem kabel für die zündspule  nur ca. 2v.
Davor hat sie garnichts an dem kabel gebracht, hab jetzt aber mal einen neuen unterbrecher genommen, aber mehr ist auch nicht drinnen. Woran könnte es noch liegen, bin nicht so der elektriker, Kondensator??
Müßte es auch gehen, wenn ich ein anderes Kabel für die Zündspule nehm?
Ich weiß echt nicht mehr weiter!
kann durchaus der Kond. sein... Lüftrrrad sitzt richtig auf dem Halbmond, ja? :-D
ansonsten, hätte ich da noch eine Zündplatte  ;)
Lüfterrad sitzt schon richtig. Hab auch schon sämtlichste versuche gemacht mit zündpunkt u. unterbrecher abstände...
was würdest du den für deine zündung verlangen?? ein bekannter bräuchte sowieso noch eine... :-D
Naja, ist doch eine 6v zündung, also denk ich passt das mit den 6v an den anderen kabeln schon.
Wenn ich den Kondensator prüfe, geht schon was durch.
Was bezweckt eigentlich der Kondensator genau bei der Zündung???
Bau nen neuen Kondensator ein. Der Kondensator hat die aufgabe Spannung zu speichern und dann auf einen Schlag (unterbrechung) rauszulassen. Diese Spannung wird dann von einer Spule hochtransformiert und gibt den Zündfunken...
Also ich kann nur das weitergeben, was ich dauernd gesagt bekomme und auch am eigenen Leib erfahre habe: Kontakt-Zündung ist scheiße und bleibt auch scheiße. Ich habe mit etwas Glück ein Polrad für eine elektronische 6V-Zündung gefunden. Jetzt brauche ich nurnoch eine passende Ankerplatte ... mal jemand [email protected] ... Ansonsten wenn Du Dir die Mühe machen willst/kannst, würde ich halt mal 12V machen, denn mit 6V sieht man im Dunkel gerade noch das Loch, wo man dann reinfährt ... irgendwie doof, oder?
