Also...
Da geh ich mitm Kumpel in mein Stammkino...
Mit meiner Jacke (in blau):
... und werd gefragt:
"Was für ne Maschine fährst du?"
Tjoa... Also ich habe ja den offenen Motorradschein... Und 135er Krüger drauf.... und es ist kein Joghurtbecher....
Aber was sag ich?
Roller? <~~~~ er denkt: Joghurtbecher
Schaltroller <~~~~ er denkt... öhm..... Joghurtbecher
Blechroller <~~~ öhm was... ach ja, Roller...
Moped <~~~ naja
Motorrad <~~~~ Vespa ist kein motorrad
Vespa <~~~~~ Vespa ist für noobs wie ein Roller ich weiß das noch von meinen Rollerzeiten...
Wie reagiert ihr?
Eigentlich sind mir die Meinungen der Leute egal. Ich will aber, dass sie merken, dass ich ein "echter Biker" bin ;)
Wisst ihr was ich meine?
Auf jeden Fall will ich nicht in die Joghurtbecher-Fraktion gepackt werden...
<{POST_SNAPBACK}>
Eigenbau mit 10 Zoll Rädern, Handschaltung und Blechrahmen. :-D
Vespa!
Darauf nimmt man dann den abschätzigen Blick mit der Gewissheit des in Stilfragen Überlegenen hin und bedauert den Typen...
Also mit der Super-Protektoren-Gore-Tex-Kutte würd ich mindestens Hayabusa sagen.
<{POST_SNAPBACK}>
Also letztes Jahr im August habe ich meine Motorradkarriere beendet, als ich auf ner Landstraße, Sonntag morgen um halb eins, ne Kurve zur Geraden gemacht und mir dabei das Schlüsselbein gebrochen habe.
Und wenn jemand nach einem Unfall, das geschrottete Kleidungsstück nicht durch etwas viel besseres ersetzt....
Aber was sag ich?
<{POST_SNAPBACK}>
du sagst :" Geht Dich nen :-D an Penner!" Da kommt auf jeden Fall cool! :-D
Allerings könnte das Gespräch/die Situation damit nicht beendet sein! :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
<{POST_SNAPBACK}>
Siehe oben, mein Stammkino ;)
Das bedeutet:
Ich gehe rein, der Typ greift zur bestimmten Popcorn/Cola Kombi, guckt mich nochmal zur Sicherheit fragend an, ich nicke, sage "jo" o.ä., und los gehts ;)
Ich bin bestimmt auch der einzige der schon mal ne Freikarte bekommen hat ohne was dafür getan zu haben ;)
*stolzsei*
Da sollte man an seiner Freundlichkeit nichts ändern ;)
...ich würde ihn auf eine Nase Gummibrand auf den Parkplatz einladen und ihm dann den Kinnladen zuklappen.
edith hat aufgesprochen...
Bearbeitet von pxwasti200
oder Du sagtst zu ihm:" Hey Alter, Du kannst Deiner Mutter sagen sie braucht nicht mehr zu uns zum putzen kommen. Wir haben eine gefunden die nicht klaut! Ist Dein Vater eigendlich schon aus dem Knast?" :-D
DAS wäre etwas freundlicher, aber auch damit wäre, wie oben schon erwähnt, das Gespräch/die Situation auch wieder nicht beendet! :-D
    • Zündkerzenbilder - sofern man daraus überhaupt noch richtige Schlüsse ziehen kann - macht man nur in einem bestimmten Lastbereich. So wie es Humma für Volllast beschrieben hat. Alles andere ist nicht aussagekräftig.
    • Also nach Blick auf den Schaltplan scheint es möglich die Batterie zu nutzen und den Spannungswandler vom Evok Scheinwerfer wegzulassen. Da ich aber die Installationssituation in real nicht kenne, (ist der Knotenpunkt Elektrik wie bei der XL unter der Kaskade), kann ich da nur bedingt etwas sagen. Grundsätzlich brauchts du demnach aber kein Extrakabel von der Batterie legen sondern könntest an die Kabel des Zündschluss gehen. Wenn dann der rechte Schalter für die Beleuchtung ist sollte der dann vom Wechselstrom getrennt werden und dann sollte es funktionieren. Natürlich hier alles auf eigene Verantwortung und Einsatz von Messgerät.  Einfach gesagt Grau trennen und an rot gehen.
    • Na, da lässt sich aber einer weit aus dem Fenster, ich hab´ schon an Vespas geschraubt, da bist noch nackt mit der Trommel um den Christbaum gelaufen
    • Hallo, mir ist soeben mein schon ziemlich verschlissener Zylinder von meiner c24 um die Ohren geflogen. Der Kolben hat sich richtig schön in den Zylinder eingearbeitet. Wo bekomme ich denn vernünftigen Ersatz her? Habe bis jetzt nur einen billigen Nachbau auf eBay gefunden. Vielleicht hat die jemand einen link oder einen Zylinder zu verkaufen? Danke schonmal im Voraus:)
    • Dann fahr mal nen Kilometer Vollgas, dann gleichzeitig Kupplung ziehen und Zündung aus, ausrollen, Kerze raus, anschauen. Das wird dann sicher anders aussehen...
