1 gabel px lusso und 1 kompl. pk xlII
Claus_
so, pk xl2 -gabl seit 24 Aug 2005, 12:37 verkauft.
jetzt noch eine unheimlich seltene lusso-gabel zu verkaufen. selle paßt z.b. in px 80/125/150/200 mit und ohne ele-start als auch unabhängig des verwendeten vergasers und der sitzbankfarbe - glaub' ich... :-D
Bearbeitet von Claus_
passt die pkxl2 gabel ohne probs in ne v50?
wenn ja interesse!
pm!
edit hat ne dumme frage gelöscht!
<{POST_SNAPBACK}>
ne, passt nicht, weil oben keine klemmung für den lenker ist.
musst die normale pk gabel nehmen oder den pkxl2 lenker verbauen :-D:-D:-D
ich nehme die pk xl 2 gabel und habe eine pm geschrieben.
hoffentlich angekommen.
Bearbeitet von gravedigger
musst die normale pk gabel nehmen oder den pkxl2 lenker verbauen :-D  ;-)  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
stimmt das jetzt wirklich oder bist nur auf die gabel scharf???? :-D:-D
xl II gabel hat ein durchgehendes gewinde ! bis zum oberen gabel ende !
das hat keine andere gabel !
deswegen passt das auch net auf ne ( wied er kollege sagte ) normale pk gabel da dises ALLE mit der großen schraube fixxiert werden !!!
mann kann allerdings eine nut in die gabel fräsen ( also dann für diese schraube zum fixieren!)
ja das war mein kommentar !
wenn jmd noch ne gabel braucht ! ich hab noch eine mit trommel gabel ( ohne unfall ) und federbein !
also ahoi smutje ......... :plemplem:
    • Weiß jemand wie man die 80W und 120W ZGP für PX/Cosa mit 5 Kabeln und Rundstecker erkennen kann? Also was sind die Unterschiede?
    • Ich würde mal mit neuer Kerze fahren...     Klingt jetzt auch nicht nach sehr viel laut Jennings' two stroke tuner's handbook:   Die Frage ist, ob der hilfreiche Effekt der Veringerung der Verdichtung nicht den positiven Effekt einer engen QS (="selbstlöschend") zunichte macht. Anders gesagt: Ich würde immer bei QS 1.0 bleiben und stattdessen entweder den Brennraum ausnehmen oder die Auslasszeit erhöhen (was Du ja nicht willst...aber testweise?) um die Verdichtung runter zu bekommen.   Aber als allererstes würde ich die Vorzündung prüfen und evtl. zurücknehmen...   Bist Du denn sicher, dass es auch tatsächlich Klingeln ist? Ich hab das ja bisher nur zweimal sicher identifizieren können: An zwei O-Tune PX125, die mit geom 10:1 und 20-21° VZ manchmal gerasselt haben. Dachte eine ganze Weile das sei das Gepäckfachschloss oder die LüRa-Abdeckung. Mit VZ auf 18-19° war das dann bei beiden Rollern weg.
    • Sorry für die späte Rückmeldung, also nach viel hin und her, und der Feststellung das solche Probleme immer nur abends nach 9h Arbeit basteln (evtl das Hirn geschmolzen ist) auch eine Fehlerquelle sein kann 🫡🤯, habe ich festgestellt das mein test wohl nicht der cleverste war. Kupplung funzt einwandfrei. Alle eure Ideen hatte schon mit einbezogen. Anderer Kulukorb hat Abhilfe geschaffen. Die Beläge haben sich beim betätigen so verklemmt das trennen nicht möglich war.  Jetzt sind zwar erstmal die ori Beläge drin aber fährt wie ne eins.    Merci
    • So'n Schiet. Pass auf dich auf!   Falls jemand ein wenig stöbern möchte: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/raeumungsverkauf-handwerker-shop-garbsen-am-fr-4-10-24-ab-9uhr/2881021343-84-3068?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Habe keine Aktien an dem Schuppen und war da auch noch nicht.
    • Hallo, Ich suche einen Sprint Kotflügel.  Es muss die Variante sein, die innen Verstrebungen, bzw. Verstärkungsbleche hat. Lackzustand ist völlig egal. Er muss allerdings in der ursprünglichen Form sein und ohne weggerostete Befestigungslöcher.  Am liebsten mit 1-2 Bilder als PN   Dankeschön
