Moin Leutz ...
leider habe ich in der Suche nix passendes gefunden! Ich komme gerade von einer Fete wieder ... will mit meiner PX nach hause fahren ... verdammt ... schlüsel weg!
Jetzt is das Lenkradschloss drauf und der schlüssel weg!
Wie bekomme ich das dingen wieder zum laufen??? Hab leider keine möglichkeit den Roller mit einem Anhänger abzuholen! Darum brauche ich nen ratschlag wie ich die Vespa zum laufen bekomme ohne viel dran zu basteln!
HILFE!
Schlüssel heute mittag suchen wenn Du nüchtern bist...
Wenn nicht aufzufinden: Ausbohren und neues rein...
Wüsste nicht wie Du das anders machen könntest!!!
Vielleicht kann Dir ein geübter Fahrrad-Dieb weiterhelfen..... :-D
Viel Glück bei der Suche.... :-D
Ivo
<{POST_SNAPBACK}>
also ich würde es so machen:
an meinen schlüsselkasten gehen und den reserveschlüssel nehmen :grins:
abba datt hilft dich jetzt leider auch nich weiter.
ich wollt datt nur ma loswerden :-D
viel glück beim schadlosen "wiederingangbringen"
grüße majo
Moin Leutz ...
HILFE!
<{POST_SNAPBACK}>
Zum "Laufen" kriegst Du den Roller indem Du an der Zündbox das ganz rechte grüne Kabel abziehst. Dann kannst Du den Motor ohne weiteres starten, bei Lusso als wäre nichts gewesen, bei PX alt mit Batterie gehen so einige Sachen (Bremslicht z.b) nicht, aber laufen wird sie auch.
Lenkradschloss wird wohl ausbohren angesagt sein, komm bloß nicht auf die Idee das mit der "Hau-Ruck-Schnelldreh" Methode zu machen...
Viel Glück bei der Schlüsselsuche :-D
ich würde nicht fahren wenn ich voll wäre :grr:
Ja dann bleibt mir wohl nix anderes über als dat dingen aufzubohren!
Wie kann ich dat am besten machen? Scharfen dicken Bohrer und dann rein da oder gibts da auch was wo man drauf achten sollte??? :-D
Erst klein vorbohren (Schön ins Loch rein und die Sperrklinken wegbohren) und dann nachher mit nem Dickeren Bohrer nochmal!! Geht eigentlich recht fix!!!
So wie ich es verstanden habe ist es ne Px alt, oder???
Die Schlüssel für die Zündung sind alles die gleichen!!!
Kannst auch einfach mit nem Schraubenzieher anmachen!!
Ivo
Wie einfach mit nen Schraubenzieher anmachen? Das heist wenn ich einen schlüssel habe könnte ich quasi jede Vespa entriegeln und damit rum fahren? Oder habe ich das falsch verstanden???
Mit meinem Schlüssel vom PX alt Zündschloss konnte ich die anderen vier PX alt die hier nach und nach waren aber anmachen!!!
Schraubenzieher ging auch!!!
Ivo
<{POST_SNAPBACK}>
Lenkkopfabdeckung abschrauben und das Grüne kabel am zündschloß abmachen. (ich glaube doch es war das grüne :-D ) dann geht auch licht und so...
is bei mir mal abgefallen und ich hab sie nicht ausbekommen...
Ivo
<{POST_SNAPBACK}>
nochmal px alt hat ja 2 schlösser.
zündschloss: es bestreitet keiner das es mit jeden schlüssel der in den schlitz passt einschalten kannst => geht auch mit schraubenzieher! aber ist ja "nur" das zündschloss
lenkschloss: hier sollts doch nicht so leicht gehen bei unterschiedlichen fahrzeugen!!!
mfg
Bearbeitet von Motorhead
<{POST_SNAPBACK}>
Um Zeit bei der Suche nach Schraubendreher und verlorenen Schrauben zu sparen, isses einfacher das grüne Kabel hinten an der CDI abzuziehen (das grüne, welches dann durch das Kabelkästchen nach vorne geht). :-D
